Хочу вот посоветоваться с форумчанами.
Принесли мне значит XBOX360 на ремонт. Уже гретую, чинили аж 2 сервиса (в москве). Симптомы - зависает на начальных стадиях заставки, или выдает ошибку Е79.
Ни разу их не делал, но много читал, что вроде народ "лечит" их пропайкой или реболлом GPU. Сам то я считаю, что этот "ремонт" заведомая халтура, и что корни проблемы на в отвале GPU, а в самом GPU, т.е. проблема один в один как с чипами от нвидеа - после теплового воздействия чипы "оживают" на короткий промежуток времени.
Но в общем решил попробовать, тем паче что в наличии есть трафареты и для GPU, и для CPU этой приставки.
GPU сидел на плате на весьма тугоплавком припое, чип снялся при температуре около 225 гр. Сама плата ровная как доска, окислов не обнаружено, визуально пайка была в идеале (это я к тому, с чего бы там взяться "отвалу").
Вычистил солидол из-под видика, отреболил сам чип, все посадил на место - поведение приставки не изменилось, все так же висит на начальных этапах заставки. На тех же форумах вычитал что бывает "отваливается" и CPU. Отреболил до кучи и его - ситуация не изменилась. Ну, решил что проблема все же в почти помершем видике, и отложил ее на полку.
Но вот дали на растерзание еще одну раздербаненную приставку - снял с нее GPU, отреболил и посадил на свою плату - эффект тот же самый, ничего не поменялось! Получается видик как бы и не при делах. Или 100% совпадение, что вряд ли. Вопрос такого плана - стоит ли снимать и реболить все 8 чипов памяти, или это уже наврядли? Что может быть виной такого поведения приставки? При первом включении она нормально включается, и может проработать несколько минут нормально. Потом зависает. Последующие включения или вешают приставку сразу на логотипе (при чем каждый раз в разных местах), или выводят ошибку E79. Т.е. явно проблема возникает при прогреве. Радиаторы к кристаллам естественно нормально прилегают, термопаста присутствует.
Упорство и труд - все перетрут..![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
В общем сваял я таки этот USB SPI прогер - и ситуация полностью повторилась (как с lpt) - с платы, с которой я ранее дернул GPU, дамп сливается превосходно, все три варианта слитого дампа идентичны. А вот с платы, которую собственно требуется восстановить - дамп слить не удалось, пишем fatal error. Вот видимо и ответ, что с консолью..
Теперь новый вопрос - о дальнейших действиях? Первое, что приходит в голову - махнуть на ней юг. А если уж и это не поможет, то тогда, как я понимаю, надо будет пересадить и флешку, и CPU с платы- донора (на кой я ее вообще расспаивал?)
Думаю, если проггер точно рабочий собрали (неплохо бы проверить на другой плате), да, южник стоит поменять.
Сегодня сделал завершающий подход к этой консоли, ибо под НГ планируется большая генеральная уборка в мастерской, и потихоньку высвобождаю хлам. В общем, перед тем как махнуть южники, еще раз проверил правильность подключения своего USB SPI прогера - ну и конечно же нашел пару перепутанных проводов.. запаяв их как надо, получил результат - нормально считывающийся дамп с обеих подопытных плат. Из чего можно сделать вывод о живости юга и самой флешки. На сим заканчиваю эксперементы по X360 - времени на них все равно нет, а реболл GPU ремонтом назвать язык не поворачивается. Собираю короче приставку в кучу, и отдаю владельцу.
Остался вопрос - собранный мной USB SPI прогер на что-нибуть еще сгодится?
Аккуратненький такой получился, игрушечка прям.. куда его теперь?
Как куда? - На ёлку ессна!
...ложки нет
Точно!=))
Вопрос не совсем про ремонт.... XBOX 360 trinity с wifi модулем.
Так вот в собранном состоянии wifi из соседней комнаты ловит, сигнал на одно деление меньше максимального.
При тесте интернета xboxом потеря пакетов 90%-100%. Пинг под 3 секунды! Всё грузится долго, вход в лайв теряется переодичекси.
Но вот недавно разобрал его для профилактики. и включил в собранном виде но без пластикового корпуса. и... в результате обнаружил максимальный прием wifi и потерь пакетов нет! пинг 240мс.
Встал вопрос как допилить wifi модуль. припаять к нему проводок в качестве антенны. но где у него основная антенна я не совсем понял...
Фото по ссылке aziada.ru/pictures/product/big/4424_big.jpg
Понятно что в левом углу на фото это антенна вытравленная на плате. А в правой части черная длинная деталь с металлической плоской, это что ? тоже антенна? и к какой припаиваться?
Насколько мне видится сквозь плату
