Вопросы по ремонту свичей...
Задумал я вот попытаться освоить починку свичей. Для начала по этому поводу набрал их несколько десятков для получения минимальной статистики отказов и возможного ремонта. Как и логично предположить, наиболее частые представители - сурекомы. Также попадались D-Link-и, Genius-ы и малехо старых 3Com-ов... Но это не важно - короче бурда из самых дешевых неуправляемых 10/100Mbit свичей.
Если образно разбить "условный" свич на три "условных" части - БП (чипа, что на плате, БП самого свича - не в счет), сам чип и преобразователи (развязка, что стоит на выходы), вылетают лишь чип и БП. Если дохнет часть портов, но это погибают именно входы/выходы самого чипа, а не трансорматоры - проверено неоднократной перепайкой.
Итого остается - вылет БП и умирание чипа. Пока по статистике соотношение 10-30%/на 90/70% в безусловную пользу погибания чипа (или части его портов). Но даже эти 10-30% - очень шибко интересуют, отсюда пару вопросов.
1. КАК ПРОВЕРИТЬ вылеченный свич?
Просто с одной стороны все просто. Смотришь, вылетела стандарная шимка, что там обычно стоит - 34063. Заменил, свич стал моргать лампочками. Но. Реальная ситуевина - пинги пингят, окружение видно, доступ на другие компы с трудом, но есть. Но скачать с них - что-либо невозможно (все сейчас и далее - реальные случаи собственноручно проверенного свича в своей домашней сети). Или почище - и скачать даже медленно, но что-то можно и мирка более-менее пашет - но интеренет по сети - странички открываются по пять минут. Замена другим таким же сурикомом - сразу же решает вопрос...
Я понимаю - "подгорели приемники", как после пострадания от грозы - а что елать в таких ситуациях? Есть ли у кого опыт? Может существуют какие тестеры, чтоб самому собрать или спец ПО?
2. Вообще - накачал доступных даташитов на чипы свичей - кто просветит - на какие "количественно-качественные" параметры обращать внимание? Просто более-менее ясно в процессорах, в видюхах, даже в винчестерах - а тут то как ориетироваться - ну, не только же "циско - это рулез, суриком - мастдай". Есть же какие-то мегагерцы, объем всяких буферови т.п. Кто просветит или кинет где почитать?
3. Все чипы имеют "spd"-эшный выход (i2c, EEPROM), который опционально что-то может дать - что же? Можно ли этим как-то воспользоваться. Слышал, что подобным методом, например, свич можно перешить в частенько нужный репитер - правда ли это и как это сделать?
Плюс просьба поделиться инфой тех, кто уже давно чинит такое и имеет более подробную статистику...
Пожалуйста, наверное это не совсем аналог, буква L скорее всего означает low voltage.
Все оказалось гораздо проще.
Эта логика оказалась, естественно, ни при чем. А вот стояло там некое трехногое SMD-чудище, внешне - как транзистор, на спине наказябано: AEAS.
Порывшись по сайтам с даташитами удалось выяснить, что заведует оно общим ресетом, следующим после включения девайса в сеть. После попытки подпаяться к ней, чтобы глянуть подробнее осциллом, что, когда и кому оно должно, свитч вдруг ожил... китайская подделка, непропай !
После подробного тестирования свитча в рабочем режиме и еще одну непропаянную ногу выловили, на одном из больших тараканов.
Так что - разочаровала меня компания 3СОМ, отдавшая права на производство своих девайсов китаёзам.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Вопрос, а кто нибудь может помочь, свитчи Compex PS2216, Compex PS 2208, грозовые, причины разные
Битые порты
Отсутствие каких либо признаков жизни
Петля - свитч вешает все и вся
Пинги на портах теряются
Самоперезагрузка
Схему найти нигде не могу, и информации никакой, может подскажите, хотим ремонтировать сами, последние грозы в мае убили около 100 штук, у нас их в сети около 1000 работает, некоторые по 5 лет.
Раньше были длинки 5 лет назад их заменили 80 штук после грозы, потому от них отказались напрочь.
Аватар пользователя Bishop
prof-it, там причина то одна... в основном... грозой убитый чип... толку его менять? дешевле купить новый...
У нас по городу когда начинали сеткой опутывать свежеиспеченные провайдеры, так тоже проблем было куча с грозами, дождями... сетку то надо оказывается правильно проектировать...;)
...ложки нет
Аватар пользователя Rom
может уже стоит подумать о защите..?
Rom, наш городской ведущий провайдер так прокомментировал аналогичное моё замечание, притащив очередной ящик свичей - "нам дешевле свичи покупать постоянно, чем делать всё как ты советуешь..." вот так вот они и жили... спали врозь, а дети были....
...ложки нет
Грозки рулят, да.
По части свичей - ремонтопригодные они обычно. Ессно, не заменой чипа - ибо жирно сильно будет.
Если порт флудит - всего лишь отрезаются входные цепи от линии питания (питание заводится через транс) - и порт тухнет навсегда.
Если КЗ - запитывается чип от мощного источника 3.3В, и ищется выбитый порт подтыкиванием кабеля (быстро, пока чип не перегрелся). После чего - отрезается опять-таки порт, измеряется сопротивление, не помогло - поиск повторяется. Эдак 50-70% свичей так оживают.
Порт дающий потери - туда же, фтопку - не лечится. И может догореть и начать флудить.
После - обязательно проверить, не будет ли перегреваться чип, если нужно - прилепить небольшой радиатор.
NiTr0, согласен полностью... но возня с обрезкой тоже стоит денег, и не всегда дает положительный результат... процентов наверно 30-40 я б дал... ну не повезло значит мне с грозами... хорошо добивают... да и то на некоторых потери пакетов всё равно начинают проявлятся... радиаторы от комплектов для видеопамяти вообще бы на все ставить )) а то и от мостов.... один франкенштейн (Д-линк кстати какой-то... роутер) зажил полноценно только после водружения на него радиатора от третьего пня и установки на прорезанный корпус вертолёта... от того же радиатора... по сей день жив окаянный...
...ложки нет
Спасибо NiTr0, попробовал совет работает (с отрезкой ног и проверкой чипа). Грозозащиты стоят, заземляем где есть, но вот проблема 90 процентов зданий не имеют заземления, а без заземления от грозозащиты толку нет. Это провинция, дома построены так что с 5 этажа приходится строить кабельные каналы а электричествыо только удаленно. Увы, поэтому будем ремонтировать, что сможем. Чипы на компеках реалтековские на 10 штуках поменял были короткие по питанию, стоят уже 2 недели. Спасибо всем кто откликнулся.
И еще вопрос а медиаконверторы волоконные (FT706, FT 806) можно ремонтировать, я имею ввиду у кого опыт ремонта есть. У них три проблемы либо по лану не видится либо по оптике, либо пакеты через раз.
Есть, есть. Разряд в 50 метрах от здания - погасит. Как минмиум, соединить все "земли" грозозащит вместе, и соединить их с "землей" свича.
Обычно в большинстве домов щиток на 5 этаже заземлен. Если нет - то как минимум ящик занулить (хотя и не очень хорошее решение с т.з. безопасности - т.к. при отгорании "нуля" получается потенциал на ящике и абонентских кабелях, от пары десятков вольт до 220В, в среднем до 60-80В из-за несимметрии нагрузок - но все же ПУЭ рекомендует именно защитное зануление в сетях с глухозаземленной нейтралью).
