Грозки рулят, да.
По части свичей - ремонтопригодные они обычно. Ессно, не заменой чипа - ибо жирно сильно будет.
Если порт флудит - всего лишь отрезаются входные цепи от линии питания (питание заводится через транс) - и порт тухнет навсегда.
Если КЗ - запитывается чип от мощного источника 3.3В, и ищется выбитый порт подтыкиванием кабеля (быстро, пока чип не перегрелся). После чего - отрезается опять-таки порт, измеряется сопротивление, не помогло - поиск повторяется. Эдак 50-70% свичей так оживают.
Порт дающий потери - туда же, фтопку - не лечится. И может догореть и начать флудить.
После - обязательно проверить, не будет ли перегреваться чип, если нужно - прилепить небольшой радиатор.
Грозки рулят, да.
