Восстановление BIOSa на Inlel D845EPT2
Приветствую всех!
Возникла слудующая проблема - пршивал БИОС для Inlel D845EPT2 с сайта Inlel. Прошивал в USB накопителя виновой верстией пршивки , может быть в этом проблема. После перезагрузки на экране только заставка Интела и идут непрекращающиеся очень короткие бипы. Приэтом после нажатия ESC на экране заставка пропадает и видна надпись версии БИОСа и частота процессора. Бипы продолжают идт непрекращаясь. Клавиатура работает и просле Alt Ctrl Del все повторяется. На сайте Интела написана возможность восстановления БИОСа, (intel.com.ua/support/ru/motherboards/desktop/sb/CS-023360.htm)
но там нужен один .bio файл, который надо положить в корень дискеты или CD и загрузится , достав перемычку. Но файлы БИОСа на эту плату идут в такой поставке P06-0011.BI1 P06-0011.BI2 P06-0011.BI3 P06-0011.BI4 P06-0011.BI5 P06-0011.BI6 P06-0011.BIO. Пытался и так подсунуть и образ дискеты, ничего не помогает. Но при достанной перемычке обращение в Floppy и CD идет. А вот что написано на сайте техподдержки:
Intel(R) Desktop Board D845EPT2
Email and telephone support is no longer available for this product. However, technical support information is available on the Support & Downloads Web site for this product.
Может кто сталкивался?
mkun писал(-а):
Если догадаться прочитать список матплат, для которых это применимо, и сравнить со своей, то будет значительно лучше:).
Сформировать дискету, запустив bat'ник, который идет в архиве. Подсунуть эту дискету при запуске с джамперов в положении "восстановление BIOS".
Сенкс Мако!
Сработало!
А вот у меня не катит такой способ с этой матерью. С AGP или PCI видюхой нет изображения. Обращение к флопу есть. Если стоит сформированная дискета - пару раз дергает флоп и молчок.
Нет ли возможности у Вас выдрать бинарник из микрухи на программаторе?
M - 16.
IMHO проще склеить: 1, 2.
Спасибо. Пункт 2 помог.
Но получившийся рабочий бинарник с флешки я сохранил на память.
M - 16. писал(-а):
Можете выложить сюда для последующих поколений:).
