Запустил uniflash 2.0 - он корректно определил тип м/с. SST 49LF0004A/B/3.3V FWH
Выбрал пункт меню - сохранить файл биоса backup.bin - сохранил.
Выбрал пункт меню прошить биос включая бутблок файлом 07ke.rom слитым с офф сайта самсунга (в этом была моя ошибка ибо *.rom это не *.bin а чтото для phlash.exe, но это выяснилось позднее)
После прошивки часть ячеек оказалась под крестиками - прошилось неудачно..
Попробовал запустить phlash.exe подсунув предварительно файл bios.rom и platform.bin - phlash заругался на загруженный himem, хотя дискета чистая созданная под ХР в виде загрузочного диска ms-dos...
В общем ноут был отправлен на перезагрузку.... и.... тишина
Под рукой программатора не было, залил в другую микросхему методом хотсвапа SST49LF004B файл 07ke.rom - ноут заводится, мигает светодиодами пищит как при отсуствии видеокарты и не обращается ни к флопу ни к сд... Зашил в это же микросхему образ сохраненный uniflasheм - вообще не заводится, включается только питание - вентилятор раскручивается на максимум и никаких писков визгов и тд...
Подскажите пожалуйста можно ли самому собрать из phlash platform.bin bios.rom нужный образ *.bin для флешки?
или все совсем безнадежно?
Если бы кто-то догадался указать ссылку на страницу закачки, то было бы интереснее гадать, а так лень искать.
Спасибо за сарказм.... Только вот незадача - размер файла bios.rom 524288 байт - как раз размер флешки, потому и был зашит изначально туда по ошибке... Что там обрезать то???
BT878A
занимаетесь #$#%%
где ссылка на пакет обновления БИОСа?
мне так же как и maco лень гадать и искать за Вас.
ROM и BIN - всего лишь расширения файлов и никакой смысловой нагрузки не несут. Поэтому возможно ошибка в чем-то другом, а не в самой прошивке.
Аццкий ромбовод {:€
samsung.com/sec/support/download/supportDown.do?type=ntpc-mininotebook&typ...
По этой ссылке файлы *.rom *.bin и прошивальщик.
Кстати нарыл любопытную информацию что файлик который на офф сайте самсунга лежит в разделе прошивки для S900 ноутбука downloadcenter.samsung.com/content/FM/200512/20051209090636718_07ke.rom на самом деле от модели N900TX4003/SUK
07ke.rom похож на обычный бинарный образ BIOS'а, с которым никаких предварительных операций делать не требуется.
20051209090636718_07ke.rom - вполне себе валидная прошивка. Попробуйте открыть PBE - все поймете.
20051209090636718_platform.bin - файл описания платформы для прошивальщика. Нафиг не нужен.
20051209090636718_hsc015.bin - прошивка MICOM'а, соответствующая этой версии БИОСа. Полагаю, что нужно шить в MICOM при обновлении прошивки БИОС. Иначе могут быть приколы.
Аццкий ромбовод {:€
Большое спасибо всем!
Ситуация разрешилась удачно - сохраненный предварительно оригинальный биос с помощью uniflash влил обратно и бук ожил Нужно было просто сбросить CMOS после восстановления прошивки...
Еще раз большое всем спасибо!
