Сколько не нахожу информации об отвале подложки данных чипов и скорейшей замене их на новые, столько и удивляюсь своей "везучести". На примере видеокарт 7300: неужели у всех ремонтников в большинстве случаевприходится менять чип и локальный прогрев не помогает данным деталькам? Прошу откликнутся всех, кто часто меняет данные микросхемы!
Многому меня научил данный форум, но исходя из опыта "местных" ремонтников решил делать несколько по своему и назвал его "пятирублёвый ремонт". Смысл его заключаетсяв том, что, когда при прогреве кристалла получаешь временно рабочий чип приступаю к данному методу:
1. Снимаю вокруг чипа всю "нежную" обвеску (кондёрыипрочее)
2. На чип ложу пятирублёвую монету, с одной стороны отшлифованную до гладкой изеркальной поверхности (как груз и радиатор).
3. На подогревателе плавно (в течении 10 минут) догоняю температуру до 150-200 градусов
4. Сверху феном прогреваю чип феном на 320 градусов в 2-х см от монеты в течении 30-ти секунд.
5. Пошагово снижаю температуру подогревателя в течении 15-ти минут.
В итоге имею в 90% случаев нормально и полноценно работающие чипы, которые в большинстве своем ходят уже 3-4 месяца.
Кто либо из гуру пробовал похожими методами заставлять данные чипы с отвалившейся подложкой возвращать кжизни?
Похоже действительно ЮМ сам ся отжёг,так как сеть работает. Впаял разьём, потестил - всё ОК. Поставлю гонять её вместо рабочей машинки чтобы посмотреть будет ли ЮМ жить или помрёт всё же. Чем лучше нагрузить его чтобы потестить, прежде чем менять его?
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
3д какое-то на несколько часов; сеть погонять; подстегнуть юсб винт и с него покопировать...
Хотя весьма странно, что светодиод вместе с резистором рванули... И что БП помер в процессе надругательств. БП надеюсь не кодеген/прочий китай?
Оставил на 3DMark ночь на работе погонять. БП голимый китай, хороший для таких целей жалко напрягать. Фото разьема выложить? Самое странное что в USB коротнувшее от молнии был подключен принтер. LAN не использовался и что странно почему именно в этой части рвануло. Кстати не разу не разбирал этот разьём.
Начинающий копатель
Неудивительно, что сгорел
Хорошему же, или хотя бы - пристойному БП - как раз ничего особо страшного не будет. Я пользуюсь для этих целей 350-й hipro - уже больше года, никаких проблем с ним не было.
Приобрел я как-то на распайку плату + видео, вроде - с процом, из компа в котором в БП, по словам владельца, коротнула диодная сборка - по +5 очевидно... Итог: плата - труп (какой-то из мостов ушел, уже точно не припомню - вроде как плата была нфорс2 и помер юг), видяха - труп (мх440 - чип вспучило, и после снятия кулера - вонял весьма сильно, хотя несколько недель минимум до того валялся у владельца), кулера - выгорели оба (на проце и на видео), при включении - кулер на проце пустил струю вонючего дыма. Проц - не помню, если был - то вроде оказался жив. По словам владельца - еще выжила память.
Хорошо коротнуло! Сегодня решил поремонтить БП (кстати - мать полноценно живёт. в минусе 2 УСБ только). Вскрыл БП, в блоке половину деталей нема, первый раз такое вижу! Цена ему по деталям 200 рублей максимум, нет смысла ремонтировать.
Сеня принесли маму Асус (модель непомню), мост краем лежит на плате (шары сбоку вылезли). Мама с компа Формоза, не паяли ничё не делали. странно, почему мост так перекосило?
Начинающий копатель
Как вариант - "почти КЗ" в мосте, его сильный разогрев и оплавление с одной стороны шаров... Хотя я такого еще не видел.
А может все таки паяли, но незаметно.
Это ж как паять-то нужно было - придавить чем-то угол и ждать, пока застынет припой?
