БП голимый китай, хороший для таких целей жалко напрягать.
Неудивительно, что сгорел Китай крайне плохо переносит КЗ по выходу - особенно некоторые сверхдешевые экземпляры, у которых не распаяна защита от перекоса напряжения... И при КЗ по +5 - есть шанс получить вместо +12 пик до +24, как результат - минимум сожженные ШИМ, возможно - МИО, + ШИМ может и проц за собой утянуть...
Хорошему же, или хотя бы - пристойному БП - как раз ничего особо страшного не будет. Я пользуюсь для этих целей 350-й hipro - уже больше года, никаких проблем с ним не было.
Приобрел я как-то на распайку плату + видео, вроде - с процом, из компа в котором в БП, по словам владельца, коротнула диодная сборка - по +5 очевидно... Итог: плата - труп (какой-то из мостов ушел, уже точно не припомню - вроде как плата была нфорс2 и помер юг), видяха - труп (мх440 - чип вспучило, и после снятия кулера - вонял весьма сильно, хотя несколько недель минимум до того валялся у владельца), кулера - выгорели оба (на проце и на видео), при включении - кулер на проце пустил струю вонючего дыма. Проц - не помню, если был - то вроде оказался жив. По словам владельца - еще выжила память.
