HDD WD200EB-00BHF0 в одно утро не запустился.
MHDD и victoria моказали что винт не снимает Besy.
На плате управления при осмотре ничего палёного найти не удалось тестером вызвонить тоже.
Имеются живые.
WD200BB-60DGA0
WD200EB-00CPF0
Задача слить ценную инфу.
Можно ли подкинуть один из этих плат управления?
Потребуется ли при этом его перепрошивать ?
Если да то чем, и где взять прошивку?
Нужно ли при этом вытаскивать служебную информацию из мёртвого винта?
И каковы шансы угробить донора?
Стартовые токи у всех моторов в разы превышают номинальный ток при рабочих оборотах.
1.6А это еще очень скромно, обычно около 3A.
