Востановление БИОС на старой материнку ACORP 6VIA81
Предыстория:
Решил я прошить биос на старой материнке ACORP. Узнал точную модель(оказывается укроп выпускал материнки с универсальной разводкой печатной платы, чтобы под разные чипсеты. точная модель написанна на наклейке на ISA-слоте), скачал прошивалку, сам биос, создал загрузочную дискету. Сохранил текущий биос на дискету. Даю команду прошивальшику на прошивку, а он пишет что биос не для этой материнки. И указывает точный серийный номер(или что вроде того) подходящий для этой мат.платы. Сходил на сайт rom.by, скачал нужный биос по серийному номеру. Прошил... И что вы думаете? Материнка не стартует!!!
Сначало перепробыва "безоперационные методы востановления". Нефига не помогло. Потом воспользовался методом "горячей замены". Нашёл материнку на такомже чипсете, микруха БИОС правда была другой модели, но выбора небыло. Перешил.Помогло, плата стартует. Но.....
На текущий момент имеем:
При включении компьютера появляется надпись "BIOS Checksumm error. insert system disk"
Очевидно не всё прошло уддачно, биос повреждён и срабатывает AWARD BootLock. Я создал загрузочную дискету ДОС и поместил на неё программу-прошивальщик awdflash.exe и bin-файл биоса. Прописал команду прошивки в autoexec.bat
Но при попытке загрузки с этой дискеты AWARD bootlock распознаёт, что она системная, дискета начинает крутится(загорается лампочка на приводе) в приводе но чтения с неё не происходит.
БИОС AWARD v4.5
Название темы слегка поправил.
Имеется в виду строка идентификации? Кто мешает ее привести для сохраненного BIOS'а и для того, который вы пытались прошить?
Сохраненная прошивка modbin'ом открывается?
1. то что было изначально в мат.плате: 11/17/1999-693-596-SMC-2A6LGX3JC-00
2. сначало пробывал прошить, то что и должно было подойти именно под ту модель мат.платы которая написана на наклейке(): 09/13/2000-693-596-SMC-2A6LGX3СC-00 , но как уже сказано выше, прошивальшик меня послал =)
3. по идентификатору подошёл только от 6VIA81P: 05/08/2000-693-596-SMC-2A6LGX3JC-00. его и прошил
сейчас же хочу прошить №1
Маркировка флешки?
Объемы прошивок (исходной и той, которой пытались прошивать)?
Что по поводу modbin'а и исходной прошивки?
Маркировка флешки: ATMEL AT49F002NT
Объемы прошивок: одинаковый - 262 144 байт
modbin спокойно открывает исходную прошивку
Попробуйте еще раз hotswap'ом прошить исходную прошивку. При этом желательно проверить, правильно ли прошилось, т.е. считать после прошивки и сравнить.
