Здравствуйте, есть бучный радиатор с трубкой которую можно с одной стороны разогреть чуть не до красна, а за вторую спокойно держатся. Механических повреждений нет, возможен ли ремонт? Или каждый раз покупать по 30-40уе?
если она изначально так, то это не теплотрубка, а бутафория. Такое тоже бывает. См. overclockers.ru и notebook1.ru
Но теплотрубки вообще-то ремонту подлежат. Но надо ли это - другой вопрос.
Аццкий ромбовод {:€
Народ ремонтил с помошью сверла, паяльника и ацетона (или спирта, на любителя), но реально смысловая нагрузка сего действа не велика.... легче купить новую, ибо сначала нада повреждение найти, потом его устранить, а тока потом изголяться с загоном внутрь хладагента.... короче гемора много - толку мало.
Ну найти повреждение поможет обычный тазик с водой и натянутый на разгерметизированный конец резиновый шланг... А вот потом это все загерметизировать без воздуха - проблемно...
Мдя, гемора много, наверное в моем случае проще говорить с клиентом о новой, но АСЦ сказали что в стране нет, только под заказ
Root, не могу знать изначально или нет, ноут я так понял нелегал (привезли дочери в подарок) и она случайно поставила пароль от пароля я спас но в мемтесте он отключился.. и пошло поехало
Аццкий ромбовод {:€
Вот тут почитайте, технология описана.
Только действительно геморно это все, и оправдано только в случае, если новую даже заказать возможност нет.
