Имеется две платы MSi P67S-C43, абсолютно одинаковые. Одна попала в руки по бартеру с погнутыми ножками в сокете,остальное вроде все на месте.Ножки по выгибал, но вернуть им первоначальное состояние невозможно,проц не ставил,не уверен что все будет нормально....Другая покупалась как донор,состояние неизвестное, но сокет в порядке). Вопрос возможно ли пересадить сокет ?
Перенес в Технологии.
Распиновку посмотрю! Проц G550)
Так на всякий случай,какие шарики то надо (диаметр)...?
У меня на трафарете для ребола указан сокет 1155 диаметр 0.5
![](http://www.aliexpress.com/item-img/1x-BGA-Heat-Directly-Stencil-Stainless-Template-fit-for-Intel-CPU-Socket-LGA1155-LGA-1155-Dia/587058052.html)
Я так понял вы уже делали такое? Благополучно?
Почему Вы думаете , что если не сумели просто вырявнять покуроженные (но целые) ножки , то легко сможете перепаять сокет
Второе умногооо сложнее . Кстати , Вы проверили - за что отвечают покуроженные ножки - может и заморочиватся не надо .
Это вам что грозди ровнять
Распиновку еще не смотрел hotcomp.ru/socket/1155.php разобраться бы,знать что критично что нет....
Ритоический вопрос - насколько странен человек, который занимается поиском информации на стороннем сайте в то время, когда на сайте разработчика есть нужная информация
? И далее следуют мучения в попытках разобраться в кусочках информации опять же вместо того, чтобы получить полную информацию от производителя
Я не думаю , это все пройдено десятки , если не сотни раз еще с сокета 775 . И выравнивали , и наращивали сверху (на Форуме описано) и просто игнорировали . Были попытки и перепайки S775 с доноров -трудно ...
Но я не об этом - Вы уверены , что вся проблема в сокете - почему и писал - определитесь с проблемными ножками - будете знать - что ждать . Если по питанию - их много , если резервные - тоже фиолетово , по памяти и по видио - ну пусть что-то не работает . Основное - убедится что клиент хоть как-то дышит .
То maco - нет , что бы сказать спасибо людям , которые уже прочитали и выложили в наглядном виде - смотри
и работай .
проблема была видна,погнутые ножки...
просто хочу перестраховаться, посоветоваться ну что бы не наломать дров
поломать проц тоже не хочется...) завтра все посмотрю.
поделитесь силкой,не могу найти....
