Имеется две платы MSi P67S-C43, абсолютно одинаковые. Одна попала в руки по бартеру с погнутыми ножками в сокете,остальное вроде все на месте.Ножки по выгибал, но вернуть им первоначальное состояние невозможно,проц не ставил,не уверен что все будет нормально....Другая покупалась как донор,состояние неизвестное, но сокет в порядке). Вопрос возможно ли пересадить сокет ?
Перенес в Технологии.
2. Сразу могу найти 2 контакта, которые не отмечены, но их цветовое обозначение заявлено. Эти контакты в общем-то не нужны, но сам факт их отсутствия на картинке не очень радует - гадать, что еще они забыли, не хочется.
3. Я очень хорошо помню подделку этих же людей
То maco - да это я помню![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Но мною выложена совсем другая картинка/ссылка - к ней у Вас есть претензии ?
Если её закачать - видно даже найменование сигналов - и можна отсеять даже относящие к видио-встроенному и PCI-e , а также подумать о возможных перестановках планок памьяти.
А про правильность ... вот буквально позавчера - поступила МВ на 1150 - доку закачал - 4th-gen-core-family-desktop-vol-1-datasheet.pdf . Начал примерять - а оно долго и нудно - а Клиенту жмет - отправили с гарантии... Ножек поврежденных много , некоторые - обломаны. Хорошей картики не нашол - а неофициальное 1155-1150.jpg - помогло ! Отсуствующие ножки - в области питания , нужные - выравнял - и все работает . И Клиент , и Фирма - которая отправила ко мне на експертизу - все довольны
Пробовал запустить,комп уходит в защиту. Похоже что ножка попадает на ножку... На файле отмечены ножки которые жестоко повреждены)... только надо увеличить,так плохо видно..
Ну вот и все просто - в линии М -красные и зеленые - многократно дублитованы - главное , чтобы не коротили между собой . На крайняк , можна и поудалять.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
L31 - серая - резервная - вообще несущественно.
L32 - одна единственная ножка - которую нужно хорошо подогнуть !
И из-за одной ножки Вы хотели перепаивать сокет 1155
A13 тоже можно ампутировать? если их подрезаю нагрузка с них поделится на остальные,я правильно понимаю? проц страдать не будет от этого?
Да!
Все равно вопрос интересен,руки чешутся перепаять
Неужели все так сложно,казалось бы ,тоже самое что и мост перепаять....купил новый сокет с шарами,старый снял,зачистил контакты,новый выставил и прогрел... Неужели все так сложно,и никто успешно не пересадил![](/images/koloboks/big_boss.gif)
Кто мешает потренироваться на кроликах? Плат с мятым 775-м цокетом достаточно на развалах. Этих же плат, с целым цокетом, но дохлыми мостами - тоже.
Заодно и прочувствуете, как цокеты реболются. Понятно, что это (реболл) - дополнительная проблема. Зато бесплатно. После удачной пересадки нескольких цокетов придет понимание, надо оно Вам или нет.
Нашел трафарет под сокет 1155...есть желание перекатывать шары. Только не оплавится ли сам сокет при нагреве?
