Значит имеется Geforce 8600 GT 256 мб DDR3 от Forsa.
При замере напряжения оказалось что на памяти оно равно: 0.02 вольта на ядре 0.15 вольта
Что делалось: были выпаяны все мосфеты и проверены- рабочие. Также были выпаяны оба шим контроллера.- и замены на аналогичные рабочие- всё также.
Маркировка ШИМ ядра- 6549CBZ.
Маркировка ШИМ памяти: Nexsem nx2124a
Когда вставляешь плату в материнку с 2мя разъёмами PCI-ex во второй разъём, а в первый заведомо рабочую видюху то система стартует.
Но экран может потухнуть при запуске винды или в самой винде.
Без этой проблемной видюхи всё ОК.
И ещё- скажите мне чайнику как померить сопротивления ядра- когда один
Есть ещё одна Geforce 8600 GT- там проблема в том что напряжение есть но оно очень низкое. 0.6 вольта- память, 0.42 - ядро.
Те же операции по проверке мосфетов и шимов ничего не дали- в чём дело?
На них питание приходит вообще? Даташит на ШИМы скачайте, посмотрите сигналы разрешения работы
...ложки нет
Редкий случай чтоб и на памяти не было напруги и на ГПУ одновременно . Откуда карточка ? БП случаем в разгон не уходил ? Я бы начал с сопротивлений на землю по ГПУ и памяти. Если потребители в кз то карту в утиль. и силоые транзисторы должны быть мёртвые. Обычно на 8600 простая схемотехника и больших трудностей с ШИМами не бывает так что их оставьте на закуску.
