Есть видеокарта Gigabyte GV-NX96T512H. Она вроде как определяется и работает, только ничего не показывает) Т.е. подсветка на мониторе загорается, пост-коды проходят как положено, но никакого изображения на мониторе так и не появляется.
Видеочип прогревать пробовал - не помогло.
Что это может быть и есть ли смысл лечить?
Если моник подключаете по аналоговому, то замерьте сопротивления по RGB на массу, должно быть 75 Ом.
Загрузитесь вместе с PCI-видяшкой и в GPU-Z посмотрите на эту, биос слейте, проверьте...
...ложки нет
