Преамбула:
Начиная с конца мая (когда в Москве началась жара) в нашей серверной началась "веселая жизнь". Несколько раз отключались кондиционеры, а в пятницу нам попытались ограничить потребление электроэнергии.
Приехали электрики, и заменили на входных фидерах вставки на 200 Aмпер на 100 Амперные. Пока все это происходило, естественно не работало освещение и кондиционеры, но расположенный в подвале УПС чесно тянул всю подключенную к нему вычтехнику - несколько сотен рабочих мест, полсотни серверов и два дестка цисок с АТС в придачу.
После того, как питание восстановилось, он начал заряжать батареи, при этом его потребление от сети зашкалило за 100A.
Приехала аварийка, заменили вставки (опять на такие же), после чего они сгорели снова. Это случилось уже в самом конце рабочего дня. Большинство персоналок выключили, остались только сервера, на которые УПС отдавал порядка 50A. Со скандалом заставили электриков вернуть все как было...
Амбула. В субботу упал сервер. По ТТХ аналог того, на чем сейчас крутится Ромба, только 2U и по-этому с рейдом.
Поднять его за выходные не получилось. Вчера приступил к выяснению отношений без скидок на ограничения выходных дней.
В минимальной конфигурации (т.е. с одним модулем памяти и без сетевухи), сервер завелся и дошел до инициализации рейд-контроллера, на которой и повис.
Я вспомнил, как в прошлом году сдох такой же контроллер у его брата-близнеца, и взяв диски, контроллер и кое-что по мелочи пошел к себе с мыслью пересадимть диски на набортовый SCSI контроллер, собрать на них SoftRaid и пусть дальше живет так. На всякий случай проверел контроллер на Cur DLS, на которой он и заработал.
После этого, я подключил к серверу другой БП и убедился, что виноват именно питальник. Причем, судя по всему, проблемы в цепи 3.3V, т.к. проявлялись они именно при подключении рейда, который практически не потребляет по 5V.
К сожалению БП у двухюнитовых корпусов нестандартный по геометрии, и вместо замены, пришлось заняться ремонтом.
По совету
ivp осмотрел конденсаторы, и обнаружил, что три из них вздулись. Заменил на позаимствованные с найденного на складбище Повермана IW-P300A2-0 3300 mkF Ost (спасибо всем, кто расписал в Вики, что такое хорошо и что такое плохо применительно к конденсаторам), после тестирования на машинке, которую не жалко и угробить, ежели что, поставил в сервер, который, опять-таки после тестирования вернул в стойку.
Еще немаловажно чтобы эти 85 и 105 соответствовали действительности.
В цеху, где зимой под 40 градусов, а летом все 70, стоят промышленные питатели от Siemens на 12В 3А с конденсаторами на 85 градусов. Из вентиляции - 12см вентилятор (на два блока) гоняющий в железной коробке горячий воздух по кругу. Скоро год им будет...
Сделал товарищ недавно весьма простой прибор для проверки емкостей по ЭПС. Кому интересно пишите.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Вот обещанное фото одного из конденсаторов
plohish GaRR'у такой прибор товарищ сделал ещё давно. Я видел его сам
Геморойно, проще брать кондёры производителя, не завирающегося. Чтобы "что на коробке, то и в коробке"
Ибо если качество, то не из плохих хорошее выбирать, а взять наверняка.
Вместе мы - www.ROM.by!
Как один из аварийных вариантов охлаждения серверной, если вдруг кандики выбило.
Дырка 400*400 на уровне пола, на неё клапан с электроприводом. Вторая дырка такая же, но в районе потолка, на ней вентилятор на 1.5 кВт, кубов на 3000 в час. И датчик на 30 градусов под потолком.
Как только температура превышает тридцатку - включается вентиляция и продувает уличным воздухом помещение.
Почти на всех базовых станциях сотовиков именно так и сделано. А в коммутаторах и серверных помещениях - так и подавно.
Единственное - все эти помещения изначально проектируются под серверные. А не как у нас - что дали, то и юзаем.
2Baza; практически все дизели со стартерами сейчас.
ЗЫ: Энергетикам собирали систему гарантированного питания на 30 кВт с разнесёнными нагрузками, систему сбора инфы питать. Так вот, главной задачей было продержать сервера на УПСах одну минуту, пока дизель на режим выйдет. А потом хоть кандики, хоть ионную пушку...
Влюблённый шаман...
Olmer Блин, мне наверное проще ионнную пушку найти, чем пробить дизель...
rgt .... проще ионнную пушку найти, чем пробить дизель...
как мне ваше проблемы знакомы....
у нас же не чухались пока все типа работало
...летела техника....
2 серверных упс / пару винтов иде /
а потом еще сказевый с главного сервера
... еще порт на циске...
+парализациии всего и вся на день..пока порт меняли
потом "полет серверов на упс" офисного класса ват - 500
пока серверные были в ремонте
и тд
в общем ;( бывает
Дизель нарыть ещё могу, но ионной пушкой желания побольше баловаться.
А вообще, пока гром не грянет. Все считают, что компы - это запустил и работает же. А сломаться само не должно. О профилактике вообще не слышали.
Брать малый ESR, шунтировать керамикой БП (было такое, но выигрыш именно температуры сомнителен). Может прикинуть токи и соответствующие им мосфеты.
Согласен. Тогда было бы неплохо открыть новый топик по поводу производителей конденсаторов их продукции и ее качества. Есть люди сведущие в данном вопросе?
plohish
Зайди в ветку, по ремонту матплат.
Там про электролиты всё , о чём Вы даже не мечтали, всё рассказано.
На первой странице ВИКИРОМбай., всё про электролиты.
Михаил.
plohish Всё уже написано, почти полностью. Многие постарались и сделали материал, о котором rgt как раз и говорил
B NMD рассказад. Тема электролитические конденсаторы, в ремонте и вике.
