А Вы слыхали как поют дрозды? [Теоретический бред]
Здравствуйте все.
Ремонтом винтов занялся недавно, сейчас прохожу мучительную стадию фатальных экспериментов и теоретический изысканий. Опыта совсем немного, вернее его нет почти, поэтому если буду говорить глупости - поправляйте.
В процессе тех самых экспериментов было замечено, что фраза "винт стучит" может содержать в себе такую бездну смысла, что и подумать страшно. Стучать винт может из-за недостаточно качественного питания (дважды встречал на WD), из за убитого шлейфа (видел только один раз). Но это не критичный стук. Наиболее страшно, когда накопитель не инициализируется и при этом уходит в постоянный стук. Но и при этом было замечено, что в зависимости от модели и типа неисправности частота и тональность этого стука отличаются. Значит ли это, что можно диагностировать неисправность по звуку?
Спать не хотелось, делать было нечего, поэтому решил перейти от теории к практике. Для этого был сооружён следующий девайс:
Для интересующихся - это обрезок трубки от медицинского стетоскопа, с присобаченным микрофонным капсюлем. Штука получилась изумительная, а то сначала ухо прикладывал, потом стетоскопом слушал, а тут положил девайсину на винт и лазить никуда не надо, а помимо всего ещё и записывать можно.:) И сопоставлять.
На выходе получилось вот что:
brakhma.ru/img/stuk/Maxtor_6Y080L0.mp3
Maxtor 6Y080L0, не знаю что с ним. Кто подскажет - респект.
brakhma.ru/img/stuk/Maxtor_6Y080P0.mp3
Maxtor 6Y080P0, тоже не знаю что.
brakhma.ru/img/stuk/ST380023A.mp3
Seagate ST380023A, по словам знающих людей - винт не видит головы (Циклический HeadMask в терминале)
brakhma.ru/img/stuk/ST3911A.mp3
Seagate ST3911A, неисправен коммутатор. Терминал:
Ref 0223 - Head Mask 0000 - Switch to full int.
Ready
$Head Mask 0000 - Switch to full int.
Укого какие мысли, замечания, предложения?
PS. Заранее прошу извинить за размер файлов (200-400 kb\штучка).
PPS. Если по звуку действительно можно иагностировать некоторые неисправности - то это серьёзно всё упростит. Создать базу и всего делов...
to rgt:
В начале своего поста я написал, что предоставлю хостинг в том случае, если будет набрана приличная база.
Ничто так не вечно, как временное!
Аватар пользователя rgt
Kronas Того-то и страшно...
biosnew.ru/sound.html
Помоему идея полезна, в крайнем случае лишней уж точно не будет.
Автолюбители подтвердят, что спецалист, по звуку работающего двигателя может на 90% определить парахлящий узел.
Аватар пользователя Baza
Kronas писал(-а):
Если наберете приличную базу звуков, то в скором времени смогу предоставить под это полезное дело хостинг. lol
Ага, а потом загнать это всё в редактор сэмплов , записать альбом и выпустить подарочные диски.
Разослать их производителям винтов, сервисным службам и просто ремонтникам :P
Den_of_Evil, насчёт автомобилей точно. Своими глазами видел. А за ссылку спасибо Вам огромное преогромное.
Baza, раньше забавлялся хаусом в cubase такая мысль мне тоже приходила.:)
Kronas, rgt хостинг ещё дооолго не понадобится.
[img][/img]
Baza
Хорошая мысль :) .. надо будет воспользоваться lol
Аватар пользователя Mar.S.
Идея бредовая даже в теории, ибо винт это не автомобиль и, как правильно было сказано, одно и тоже поведение винта может быть вызвано абсолютно различными обстоятельствами. Таким образом вы можете создать базу звуков поведения винта, но никак не причин этого поведения.
Центр восстановления информации HDD Research Group. Беларусь. Гомель.
Аватар пользователя Ruterian
Нужно звуки ЖИВЫХ винтов коллекционировать. Тогда пользователь, услышав ненормальный звук, должен констатировать неисправность и обращаться в ремонт. Тем самым он значительно расширит возможности постановки диагноза, ибо у ремонтников есть лучше средства, нежели уши:)
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
