Имеется сабж. Хозяева по неосторожности при использовании винта вместо дискеты умудрились сколоть с него несколько деталек. 2 из них потеряли, 3я висит на чЭсном слове. Фоту можно глянуть тут. Винт после потери деталек работать естессно отказался. Мот у кого есть сведения, что за детали и можно ли отпаять что-нить из них с платы от дохлого Quantum AS?
У меня валяется такой MPF. Можно попробовать померить номиналы прямо на плате. Но результат, само собой, будет недостоверным.
В самом крайнем случае - можно отпаять и померить. Но это стремно и только в самом крайнем случае.
А циррус здесь другой, не такой как у MPG. Он без теплоотвода и нет площадки на пузе, соответственно нет и этого дурацкого флюса под микросхемой. Поэтому, если площадки не почернели, лучше не перепаивать.
У меня был печальный опыт по перепайке этого цирруса. Ножки были черные и решил просто пропаять под большим слоем ляляки. Когда плата прогрелась, она немного перекосилась и один из рядов контактов микросхемы отошел напрочь от платы. На том все и кончилось с этим винчестером.
Там читалка-писалка циррусная , она бывает и глючит .
Так я и имел ввиду мот у кого дохлый есть, чтоб померять могли.
Shephard если есть Ася, постучись ввечеру. Дома пара 20-ток таких лежит.
Влюблённый шаман...
Ася есть, даже в контакт лист уже добавил. Только вот инет - "то оно есть, то его нет"... Может промеряешь если получится и на shephard2004(собака)mail(точка)ru результаты выкинешь?
Не получается пока. Отпаивать надо и мерять отдельно от платы. М. б. завтра получится. Один фиг, микросхему надо попробовать перепаять заново, авось заработает.
Самый верхний на фото элемент - резистор 4.7Ом. 2 нижних - конденсаторы очень малой емкости, измерить нечем (мой прибор их "не берёт"). Попробуйте восстановить резистор, он в цепи питания коммутатора, возможно, винт сразу заработает. Если нет, то могу поменять электронику от MPF AT на что-нибудь или за символическую плату.
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
У меня померялось (насколько хватает точности рук и прибора.Наверное надо какую нибудь прищепку для белья приспособить, чтобы мерять такие элементы)
резистор - в районе 1 ом.
конденсаторы - в райлне 1000 пф оба.
Но у меня винт - MPF3102AT/
Я пластиковый пинцет от штампа взял, (которым букавки в наборный штамп вставляешь). Приклеил пару плоских посеребренных контактов, от какого-то реле. И короткие провода к прибору. Очень удобно. А то обычными щупами, замучаешься- все наровит сбежать.
Завтра ввечеру попробую восстановить резистор. А на что может повлиять отсутствие конденсаторов?
2 Ruterian: поменять всмысле поменять на такую же плату, только с детальками или как? Не совсем понял.
2 All: а где собсно можно достать детали туда(есть конечно советские конденсаторы такой ёмкости, только хоцца чтоб не сильно страшно выглядел)?
