Столкнулся с очередной проблемой - мне не хватает БП Chieftec 300W (реальных ~300-330W; 5V=25A, 3.3V=20A, 12V=13A).
Конфигурация системы:
P2B-DS с двумя P!!!-S 1266, 1GB PC133, ASUS Ti4600, Adaptec 29160N, Adaptec 2100S, Courier ISA, Creative AWE32.
приводы:
Fujitsu MAN3184MC
Fujitsu MAN3184MP
Teac W540E
опционально
Базовую конфигурацию Chieftec'ина вытягивает более-менее нормально, без эксцессов Единственное, что 12V уплывает до 12.7V. 5V остается 5.01V :-o При подключении еще дополнительно 3+4 имеем баг - винчи в корзинке начинают при большой загрузке сами перераскручиваться
Это, конечно, не дело. Опять же температура БП в этом случае оставляет желать лучшего. В базовой комплекатации Chieftec греется ощутимо, но вменяемо.
Одолжил у знакомого на время Delta то ли 300W, то ли 350W. С ней вообще приколы. Начнем с того, что на ней нету -5V линии и мать начинает нагло орать, что у нее проблемы с HМ. ОК - полечили через БИОС. Далее - подключаем ВСЕ сказюки. Грузится БИОС рейда, они потихоньку раскручиваются друг за другом и как только должная пойти загрузка виндов. БАЦ! И все вырубается. ОК. Отключаем все до базовой комплектации + принесенный мне для файлообмена Seagate Barracuda 7200.7 120GB... Теперь же все грузится нормально, напруги в пределах нормы (5V ~4.9V, 12V - 12.4V - спишем на неточность мультиметра)... Списал кучу файлов по сетке на другой комп, но как только начал копировать большие ИСОшки - опять выключение.
Экспериментальным путем было показано, что это срабатывает защита (от перегруза?) у этого БП. Из забавного - Дельта нагрелась не слабо.. Бедненькая - нагрузили ее :twisted:
В общем, долбаный ATX12V - "спасибо" ему
Выводы:
а) надо подбирать БП под конкретную систему исходя не только из суммарной мощности потребителей, но и распределения этой мощности по линиям.
б) P!!!-S в полном наборе жрет не так уж и мало. И уж точно не меньше 150W по линии 3.3V.
в) ATX12V для использования на старых добрых серваках не рассчитаны и если нужен такой вариант, то похоже придется покупать не просто мощный БП, а очень мощный БП... А "обычных" БП старого стандарта сейчас уже не купишь
г) все железо надо покупать своевременно
Вопрос:
все-таки какой же БП можно приспособить к этой системе?
ограничения:
а) это не должна быть самопальная конструкция вроде ATX+AT с синхронизацией.
б) надо вписаться в ценовой диапазон, скажем, до 300$.
в) комп будет работать 24/7, т.е. важна долговременная стабильная работа, а не от перегрева БП до перегрева БП...
г) желательно БП с гарантией...
Если честно, то я уже подумываю взять какой-нибудь БП для сервачной платформы Интела, а потом попытаться его приспособить к своей системе :twisted: Это вообще реально? Или там БП очень уж специфические?
Увы, старую версию Thermaltake 680W (с мощной линией 5V = 50A) сейчас не найти Есть только вторая, с усиленной 12V линией и ослабленной за счет этого 5V - реально, совсем другой БП...
PS: есть подозрения, что аналогичные траблю будут наблюдаться на MSI K7D Master и Tyan Tiger MPX, хотя по воспинаниям у них 12-вольтовая сопля вроде все-таки есть...
K9
не вопрос
fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/19420#04
и Zippy
TT680W первой ревизии уже фиг найдешь.
Больше альтернатив я не нашел на текущий момент.
Тока спрашивается нафига в не столь уж и много кушающей системе БП с таким запасом по 12V?
BTW, Богдан, что у тебя за мать? С легкостью махну на Tyan Tiger MPX, у которого уже вроде как 12V питание.
Аццкий ромбовод {:€
Тривиальный Tyan Tiger MP у меня с перепилеными под дуал камнями, так что боюсь тебе нет особого интереса менять...![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
ex-K9
![](http://generation.by/images/smilies/snajper.gif)
а мне вообще пофигу
ЗЫ: можно, кстати, огрести граблей. Вроде как MPX уже перепиленные камни и не понимает, но этот вопрос подробно не изучался
Аццкий ромбовод {:€
