Тема аналогична параллельной. Но уже намного сложней. Сложность в том, что с этих объемов произошли резкие изменения в области винтостроения из-за массовых падежей. А обсуждаемый объем до сих пор является вполне удовлетворительным для любой "рабочей" лошадки. Потому тема, думаю, будет самой важной.
Тема также относится только к б/у-шным винчестерам (хотя на некоторых конторах замечены Samsung 40Gb - их стоит учитывать отдельно).
Формат - тот же. По-прежнему, жду таблички с конкретными моделями и объемами.
Главный параметр - надежность. В особенных случаях ("был самый быстрый/медленный", "очень шумный/тихий", не любит UDMA33 и т.п.) - также добавить комментарий.
Например (_только_ для примера)
Брать:
Seagate Barracuda IV.
IBM DJNA/DPTA.
Не брать:
WD - все модели.
Fujitsu - все (MPF/MPG) модели.
п.с. если вы хотите проголосовать за "другой" - оставьте сообщение и я добавлю эту модель в опрос.
Баракуду 4 не стоит считать надежным.
во-первых, они совсем не рулят на НЕ UDMA100, тормозят наоборот - и безбожно.
Во-вторых, когда винт начинает сыпаться - не понятно, что процесс уже пошел.
третий пинок - сиашилда. бестолковая хрень...
Еще из минусов -греется.
лично я рекомендую ХОРОШО ПРОЛЕЧЕННЫЕ IBM AVER. под кулером 80х80 на подшипниках - у меня уже два года пашет основным. главный принцип винта - НЕ ТРОГАТЬ!!!
еще были неплохи кваксторы maxtor D740-X. но только на 40 гигов или более.
тоже неслабо греется и очень боится некачественных б.п.
Жизнь моя - сплошная скука. но все меняется, когда приходят они - кривые ручонки!!
я бы рекомендовал два винта (с оговоркой на охлаждение и нормальный Б. П.):
maxtor (квакстор) D740X-6L
(с 2002 года по сей день пашет исправно, код квакстора 6L040J2
подшипник - обычный, шариковый. жужжит сносно, но громче ibm.)
или же - IBM IC35L040AVER07-0 , НО пролеченный.
так же, 20-ки от этих серий - ничего (малавато!)
а вот 30-ки - полный привет, сыпятся.
НЕ брать:
Fujitsu MPG - любые, Fujitsu MPF на таком же циррозе (тоже сыпятся) (кто сомневается - лучше ну их нафик)
Seagate U series - часто покупались с плохими болками, сейчас дохнут.
samsung - а что вы еще хоттите от фырмы gnusmas?
(суперхит! делаем пластины на 80 гб.. делаем.. ой, не получилось... ну, хоть 20 гб винты продадим на этих дисках...)
WD expert - это те же IBM, яйцы сбоку... к WD относятся только по наклейке, DFT их не признает.. 90% - дятлы.
винты HP - это те же IBM DTLA. несколько refubrished дятлов у меня было на работе. пришли по цепочке: IBM(OEM) -> HP -> CRASH -> refubrished -> IBM DTLA. очень смешные наклеечки...
WD - то же не брать. во-первых, я против установки микросхем "в поролон" - винт потенциально слабее, да и часто брак попадался (то винт сразу дохнет при включении, то через год начинает сыпаться)
seagate 7200.7 - отваливаются головы записи. относительно свежие уже умеют ловить клина (качество опять упало)
Quantum LCT - если дожил, это ненадолго.
Quantum fireball AS - дохнет цепь -5V от дерьмовых блоков питания (разрушение происходит постепенно, по моим данным подпорченные винты долго тоже не проживут по причине ухода параметров этой цепи -5)
А что такого в WD??? Не знаю... никогда из веника скорости не добывал... 5400 все классно... С 2000года была 7.5Ггб вот месяца два как продал... и WD400EB стоит без вопросов! Фуджи-Электроника плохая... точнее пайка... а так-нормальные винты, все ИМХО!!!!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
вокруг меня все винты WD почему-то дохнут..
друг купил пару винтов - через неделю сдохли.
помошнику директора купили комп в другой фирме - через 2 недели словил клина.
знакомый купил недавно винт - не раскручивается...
и я вообще против идеи прятать электронику винта под банку.
раза три приносили винт "не работает" - снимаешь плату а там все микрухи выгорели (или не все, но многие)
WD Брать можно, если сразу сделать хорошее охлаждение, поиному, без обдува, эти винты до 50 разогревается практически сразу. И какой "гений" додумался микросхемы в паралон засунуть?
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
У нас на работе и на мелком циррозе все "высыпались" . Точнее не все - пара штук леченых у меня дома вместо дискеток .
19 Дек 2005 - 22:41 Unknown BIOS
Сыпались вакруг и Фуджы и WD, мерли Сагаты (ц) и Матрасы... вот только на фирме моей вот уж каторый год (5 лет гдета) каптят Самсы 40 гб (3 штуки), еще старые, на 5400 (модель уж не помню), единственные дожыли до сих пор. И что там у каво не знаю - во все свои компы напихал Самсунгов, еще не один не дал сбой (ето около пятнадцати винтов гдета), за сим - вывод. ИМХО канешна. Во остальном канешна продуцыя Гнуса - хрень полная, кто ремонтировал телефоны меня поймет
ну не знаю... я лично с 740ми намаялся... далеко не один помер на работе... маркировку, правда, не скажу, но статистика такова...
так что ИМХО - пролеченный ИБМ...
тут надо учитывать терморежим и качество блока питания.
неженки эти кваксторы еще те....
ну да, на самом деле.... блоки "дядя ляо" 250 ватт и мелкие жестяные гробики безо всякого обдува в роли корпусов....
3 Мар 2006 - 19:36 Unknown BIOS
Роман, а что ты знаешь по поводу Fujitsu - MPG с заводским исправлением деффекта?
Прошла информация, что проблемма была в пайке чипсета контроллера. Ее возможно было исправить выпайкой чипсета, очисткой от данного припоя и припайкой с нормальным припоем.
Между прочем, интерестно что на работе у меня стоит на одной из машин винт серии MPG 30Gb и работает уже более 3 лет.
Угу. И по нашей статистике - из 100 компов с этими 40 GB-Гнусмасами за три года посыпалось всего штук 5... при достаточно стабильной и систематической 8-часовой нагрузке. Причем, как ни парадоксально (а может, как раз и нет !) половинной высоты Гнусмасы (внешне очень похожие на тонких же Максторов) оказались надежнее.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Это не потому ли что половинной высоты 5400, а полноформатные 7200? или полноформатные тоже 5400? Да и новое поколение кажись (новые пластины).
А вообще я думаю некоректно сюда приписывать эти винты - другое поколение однако. Кстати Сигады 7200.9 ( и 7200.7) тоже сороковки есть :idea: (лично видел, аж сам удивился) .
А вообще - плотно сталкивался только с ИБМ-ами - вполне нормальные если лечить, только частенько "запиливают" до безобразия, так что надежными назвать только при внимательном обращении.
Субьективно (по отзывам) - сигейт (несмотря на то что моя 40Гб "четверка" посыпалась через пол года #-o (мой первый винт кстати) - брак бывает везде)
Но голосовать не буду, т.к. всеже не имею обьективного мнения .
RomanLV Голосование не предпологает объективного мнения. Когда кто-то идет и покупает продукцию того или иного вендора, он голосует (вполне субъективео) за этого вендора...
Что бы не создавать отдельной темы, спрошу здесь.
Хочу подобрать себе тихий и негреющийся винт на 40гиг. Склоняюсь к б/у на 5.400. В моём случае скорость имеет вообще самое последнее значение. Машина достаточно старая (i430hx) отдельного ide контроллера нет, поэтому никаким UltraDMA и не пахнет. Установлена 98-я винда. Памяти более чем достаточно - полгига. Используется для интернет сёрфинга и запуска старых игрушек. Активность харда очеь низкая. При всё при этом по данным SMART постоянная температура 47C в открытом корпусе и 50С в закрытом. Это при как я понимаю критичных 56-58С.
Хард ST340014A на 40gb.
Вобщм нужен хард также на 40gb в первую очередь максимально холодный, а во вторую максимально тихий. Скорость ВООБЩЕ не имеет значения.
Предложили ST340810A 5.400 40gb. Я вот думаю - скорость вращения шпинделя определяющая для шума и температуры? Стоит ли провести такую замену? Или шило на мыло?
Брать:
IBM DJNA/DPTA.
Не брать:
WD - все модели.
Самый надежный MPE серия Фуджик на 17 гигов.
6E040L0?
Выход обычно есть. Но он не работает.
Народ, кто хочет голосовать за "другой" - напишите сюда модель, я добавлю в опрос.
НЕ брать:
в "-+" (надо внимательнее)
seagate barracuda 4 (см мой предыдущий пост)
fujitsu - надо внимательно следить за серией
IBM - ДО DTLA - неплохи, но иногда дохнут (ресурс что ли маловат?)
"А нас-рать!" ) (с)
:alc: стопудово!
Vadik а про это много написано в гугле... Таки да, отпаивал, чистили, лечлили. Получались более-менее надежные дискетки.
ex-K9
Vadik
Эта - прошлогодний снег ищем? Одна из самых "прожеванных" до мелкой кашицы тем в конференциях ремонтников хардов, вплоть до составления ФАКов...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Vadik
Это известно почти всем, кто пытался ремонтировать фуджики
Так всёже что лучше в этом диапазоне 10-40Г???И что работает дольше??Стою сейчас перед выбором б\у винта,а опять наступать на грабли не охота(MPG)!!
Ромчик25 гм, 40Gb еще можно в подаже и новые встретить вобщем-то... Гнусмасы те же.
ex-K9
Я бы брал самсуня. (да и взял с год назад малому)...
А кому счас легко...
Есть мнніе что температурный режім надо "лечить". ТЕмпература выше 40C по моему личному опыту не содействует долгой и беспроблемной жизни дисков.
ex-K9
