Добрый день!
Есть у меня старина - матплата Intel D850EMV2 и блажь - собрать на ней суперконфиг Как водится, вылезли нюансы:
Есть D850EMV2 и D850EMVR. По сути D850EMVR - это старшая ревизия, rev.C18361/ets, как отдельный продукт и название она сейчас вообще потерялась, только в дополнениях к документации фигурирует в разделах памяти. У меня - EMV2.
Без вопросов - 2.8 GHz 533fsb Noethwood и PC800-40 4x512mb. Но хочется-то большего, 3,06 HT и 1066 х Хmb, но эти вкусности заявлены только для EMVR...
Гугл подсказывает, что D850EMVR - это нечто "i850E Enhansed" с пространными пояснениями в чем новизна ревизии. Вроде как вылизали техпроцесс и разводку, что позволило заявить 1066 МГц память. Долго вглядывался в фотки, немножко разницы по компоновке есть.
Отразилось ли это в ID чипсета? И была ли вообще в платформах тех лет идентификация по ревизиям логики?
Старший процессор для этой платформы Northwood 3,06 GHz 533fsb HyperThreading. Есть ли у него какие-либо электрические (по ногам) отличия по сравнению с менее частотными однопоточными?
Bios вроде как для всех ревизий один и тот же. Емнип до старшей версии обновлял. Выходит, если по ногам процессора разницы нет, 3.06 должен запуститься?
Память. Как я понял Rambus архитектуру и конкретно x86 i850 ограничения: 256mbit rdram чипы * 32 чипа/канал * 2 канала => 2 ГБ четырьмя модулями. Запускается память строго по SPD. Как у рамбуса обрабатывается ситуация: поставили "слишком быструю" для платформы память?
Самое простое - PC800-40 512mb/16. Под кого брендирована (напр. hp server) rambus память - не важно?
Нашел отзыв, что PC1066-32P 512mb/16 ECC в суммарном количестве 32 чипа/канал (хотя разрешено 24) запускается на полной скорости и в полном объеме. Ругается первый раз, но кушает и работает. НО на D850EMVR ревизии.
С чем у меня больше шансов столкнуться с 1066:
биос определяет чипсет не той ревизии, отказ в работе?
то же самое, но запуск памяти на боле низкой частоте?
старт на 1066, а дальше как повезет? (стабильность никто не обещал)
Еще немного про Rambus. Как я понял, ставили ее не только в intel x86 системы. И уже там, в серверах иной архитектуры были монстры 1ГБ на планку.
MR18R326GAG0-CM8 800-40 1GB/16 - 16-битный корпус. Более емкие внутренние чипы? (и x86 не сумеет такие адресовать)
MR18R162WDG0-CM8 PC800-40 1GB/32 - двухэтажный 16-бит корпус. Вдвое больше чипов в цепочке? Было бы забавно - такая планка + заглушка. Но наверняка x86 не поймет spd такого модуля, а длина rambus шины окажется слишком большой...
