Уважаемые господа!
Вышла и доступна для скачивания новая версия (15-я "альфа") BP:
patcher.rom.by/bp6a15.zip
Пока только "голый" файл патчера, без др. файлов, но он требует те же файлы, что и предыдущие "альфы" BP6.
Отличия от предыдущей версии:
1. Исправлена ошибочка при пропатчивании Award-ов (поэтому очень желательно проверить на тех Award-ах, которые не "брали" предыдущие версии BP 6.xx).
2. Доработано исправление 64G bug в AMI 6xx и 7xx (поддерживается большее число биосов).
Ждем ваших результатов
2 savely
А откуда уверенность, что данный экземпляр процессора работает на 200 при множителе 11?
Уверенность 100%, поскольку материнка держит 209 стабильно (с другим процом), а предел этого проца 15*150=2289 (при 1.65В - номинал), хотя дальше скорей всего непускает делитель на ПСИ/АГП/ДДР.
Множитель у него зашит намертво :0 Даже после пропатчивания в биосе всеровно 15 стоит, хотя грузится с 11. Если сбросить настройки батарейкой или джампером получим (БИОС ЧЕКСУММ ЕРРОР, нажмите Ф1 или ДЭЛ), но чтобы не нажал в биосе будет 15 (если сам не поменяю), а грузиться будет с 11.
ЗЫ: Это я там постил, просто "незарегеным" был.
Hi,
first, sorry, I don't understand anything in Russian.
I have a Abit KT7a v1.1 (KT133a with an Thunderbird 1 Ghz), and bios A9 patched with Bios Patcher v6a15.
1) I understood that pressing the key "-" during the boot loads the "old" A9 firmware. Is it true ?
2) Sometime, the BiosPatcher logo and new bios date disappear (even if I don't press the "-" key). Is it normal ?
3) I'm going to buy an Athlon XP-M 2800+ (Mobile Barton), I hope to make it work with my card.
I saw the /a option in bios patcher :
"/a - select multipl-r for Mobile AMD processor: "/a3"=3.0x, "/a16.5"=16.5x etc"
What's the aim of this option ??? Will it be useful for me ? I don't understand.
Thanks
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_15. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
2. XP frequency : Show only REAL frequency (in MHz).
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
Add new freq in BIOS Setup: 133/33MHz>124/31MHz>130/32MHz>
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 39.0%
Adding start.tmp 87.5%
Adding tweak.tmp 45.2%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
1. Yes. The "-" key uses to load old (not patched) firmware version. If patched firmware version working not correctly, use "-" key to boot old firmware version and flashing normal (not patced) firmware version.
2. If you patched your firmware successfully then you may use "/s" key for creating patched firmware that cannot be reversed to original version as you would do with "-" key
3. Low multiplier using for guaranteed start CPU. When operating system is loaded, you can change multiplier using special soft (SoftFSB, etc.)
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
"3. Low multiplier using for guaranteed start CPU. When operating system is loaded, you can change multiplier using special soft (SoftFSB, etc.)"
1) Is this /a parameter set the maximal multiplier value during the boot ?
2) If I set /a=16 (with NO "pin mod"), my PC with the Athlon XP-M 2800+ is going to start at 16*133 Mhz, that's it ?
3) But, after the boot, what's the speed ? always 16*133 ??
Thanks
1) This parameter is used to set startup multtiplier for mobile Athlon XP processors, both "native" or L5-modded. If your CPU does not have PowerNow functions enabled - this parameter is of no use to you.
3) It can be set to any value lower than 16*133. Again - only if you have PowerNow enabled by closng L5 bridge. Look here for details.
Что-то ищем? Google в помощь
I don't have the processor yet,
but I think it will have PowerNow (Mobile Athlon XP-M 2800+)
I heard my Abit KT7a card is only stable with the 17x multiplier (match 9x on my old KT7a v1.1 motherboard).
1) So first, I can't start with a 17x multiplier ?
2) And after the boot, what's the speed ? always 16*133 ?? Or maybe a dynamic multiplier, anything lower than 16*133 ? (see before, the report of Bios Patcher says
"Adding AMDK7NOW! support : -> fixed."
so I suppose my old KT133a motherbord now have functional PowerNow ?
Thanks
Итак. Результаты использования:
Мать GA-7VKML
AMIшный БИОС
Логи патча - все ок.
Перепрошивка прошла успешно, плата не запускается (доходим до лого, и вываливаемся). Что не так - не в курсе. 11-я альфа прошила в свое время нормально.
Вопрос: у кого есть программатор? (Минск)
Микросхема: Winbond W49F002UP12B 220856601 239GHSA
П.с. возможно, сдохла сама микросхема. Проверить пока не могу...
IT WORKS !!!!!
Abit KT7a v1.1
Athlon XP-M 2800+@3000+ (2133@2266 MHz, 16*133@17*133 Mhz);
I started with 12.5*133, boot ok (except I was compelled to Reset everytime I start the machine).
I used the "wire trick", to access coefficient > 12.5.
Only the 17x seems stable with the motherboard (which is sufficient to me!), pressing the power button now seems ok to start the machine (no need Ressetting, I have to confirm that however).
But I don't understand why 17x works ??? because my original XP-M 2800+ has a maximum coef of 16x ?????
Thanks
Note: CrystalCPU doesn't start.
Changing the coef with CPUMSR under windows freezes the pc (it was the same with my previous thunderbird 1 Ghz)
Hey guys,
I think I'll just hijack this thread as well. I'm in the same situation as jean019.
I have a MSI K7T Turbo2 KT133a whose newest bios supports up to AthlonXP 2600+, apparently at 16x133.
I don't care so much about high performance however and more about heat dissipation/noise/power usage,
so I'm planning to buy a Sempron 2600+ (or something like it) that normally runs at 11x166 so I'll
be underclocking it to 11x133 which is still 1.5 Ghz @ ~50W and I may even be able to keep using my
current cpu cooler (since it is rated for an Athlon XP ~ 3200+ (Barton)).
BUT I'm wondering whether my mainbord will accept it.
Now I know that BP 4.23 can add support for Athlon XP's but I don't know about Socket A Semprons
(they are nearly identical, right?) and I couldn't find any release info for BP 4.51b or 6a9,
(btw, the links to amibcp.exe on the website are broken - I found it on the wiki).
So do you guys think this is going to work?
And Jean, would you suggest that I look for a mobile XP instead? I don't want to be dependant on a
windows tool, in any case, as I might be running linux as well.
I'm now running a Duron 800 and I did the pencil trick once to unlock the multipliers but it only runs
stable at 850mhz and I can't be bothered with it so much anyway, these days.
