Уважаемые господа!
Вышла и доступна для скачивания новая версия (15-я "альфа") BP:
patcher.rom.by/bp6a15.zip
Пока только "голый" файл патчера, без др. файлов, но он требует те же файлы, что и предыдущие "альфы" BP6.
Отличия от предыдущей версии:
1. Исправлена ошибочка при пропатчивании Award-ов (поэтому очень желательно проверить на тех Award-ах, которые не "брали" предыдущие версии BP 6.xx).
2. Доработано исправление 64G bug в AMI 6xx и 7xx (поддерживается большее число биосов).
Ждем ваших результатов
Aganor
При отключенной клаве - аналогичный эффект?
Вот выдержка из доки к 4.хх патчеру (насчет альфа - возможно откат есть, но 100% утверждать не буду)
xen
Your MB 99% will work with new CPU without BIOS patches. I tried to start Duron Applebred on MSI KM133 successfully - of course, on 100MHz FSB. And it was detected as "AMD Athlon 1200 MHz. And my friend runs Sempron 2400+ (which is really Athlon XP Toroughbred on FSB 166) on Soltek KT133A.
Patcher adds new microcodes for CPU (+ other BIOS bugfixes/features) - but MB will work without patch also well. So you may patch BIOS, but you don't must to patch it.
I had troubles with my MSI KM133 and BP 4.51, but all was OK with BP 4.23. Rollback when pressed "-" or when there is no KB - great thing
Итак. Непродолжительное исследование выявило причину сбоя - микруха, все-таки, попросту сдохла.
Так что пока ищу микруху, как найду - смогу повторить эксперимент.
Хм... Похоже, для нее попросту был достигнут ее предел "живучести"...
Как назло, продал вторую такую же плату с полгода назад...
Если лого отображается - флэшка 95% жива (5% - на глюки в ESCD). А перешить можно хотсвопом на чем-то из VIA матерей.
2 Aganor
Была такая же история с запаяной флешкой Winbond W49F002UP12B
Удалось восстановить вслепую с дискетки замкнув 15 и 16 ногу после загрузки бута
В теме по восстановлению биоса все подробно расписано когда чего замыкать
Пасип, народ.
Микруху выпаял, на программаторе прогнал - все-таки именно сдохла. Причем, довольно интересно сдохла: кусок памяти доступен, кусок поврежден (ошибки чтения/записи)...
Подарил знакомому - хай поковыряется. Покамест попробую найти подобную микруху... Ну, по мере временных возможностей, т.к. работать тож нужно
xen :" And Jean, would you suggest that I look for a mobile XP instead? I don't want to be dependant on a
windows tool, in any case, as I might be running linux as well."
My KT7a works with an Athlon, but I don't think evry KT7a works with that sort of processor.
I think there is a bit of "chance" in that test.
So if you can find a cheap Sempron, try it !
Good luck
Well, I bought one Sempron 2600+ and installed it and it worked fine at 100mhz. At first I didn't know that I had to pull a jumper before the board went into 133 mode,
so I began to think that the mobo didn't support it or that something was wrong, but now its running at 1463 Mhz. I still have to see if I will
really see the difference, but I'm sure I will. Only thing is I had to remove a 100Mhz memory module so now I'm left at 384 instead of 512 but I'll
see if I can get a 133mhz replacement for that. Anyways, it works! I didn't have to patch the bios, that was correct, but I did so anyway because
of the real megahertz display.
Kudos,
xen.
Мат. плата Super Micro P6sbm Slot1, i440BX, AMI BIOS, P-III 800(100x8), 256 Mb ECC памяти. Пропатчил последнюю релизную версию прошивки sbm9161.zip, лежит в папке
ftp.supermicro.com/Bios/oldbios/440gx_bx/ . Результат: опять что-то там много раз succesfull, но машина грузится только до появления логотипа AMI со словами
Americam Megatrand, далее мигающий курсор и висяк. Перезагрузил с нажатием клавиши "-" и зашил назад версию прошивки sbmb21.
Патчер Патчеру – друг, товарищ, брат!
Прошлось на днях сравнить два разных Патчера, и захотелось их как-то подружить.
Чипсет: i440ZX (82443ZX/82371EB)
Award строка: 03/01/1999-i440ZX-ITE-2A69KSMIC-00
BIOS: Award v4.51PG (PnP) 7BZ Ver: B.1 (AT49F002NT)
Только вопрос так и остался открытым: Почему awdflash некорректно делает бэкап?
Как тут написано - "...- тестируем"
Поставил патч на Chaintech VNF3-250 (NForce3-250, биос Phoenix) В принципе работает, но
1) Не верно определяет процессор (хотя может я не тот real.cod скачал?) У меня AMD64 Socket754 3200+(2200ГГц), определяет как Athlon Mobile4 , Core "Barton"
2)С коэффицентами не все понятно пишет 200 x 10 , а по идее 11.....
