Вышел из строя бп видеокарты gigabyte 8800gt
Добрый день. Хочу поинтересоваться у форумчан по поводу ремонта видеокарты Gigabyte 8800GT.
На днях после примерно часа работы компа видеокарта отключилась и более комп не стартовал, при этом был характерный запах паленого от видеокарты. Было выяснено что теперь она стартует строго без дополнительного питания, а с ним комп включается на 1 секунду и тут же выключается (видимо срабатывает защита от короткого замыкания основного БП компа). Для 2д нормально, но в 3д теперь производительность удручающая. Насколько я понимаю проблема во входном транзисторе питания видеокарты или в стабилизаторах - hothardware.com/articleimages/item1107/big_gigabyte88gt_7b.jpg (слева снизу транзистор mosfet - на самом деле их всего 3, но за доп. питание отвечает только он, если я не ошибаюсь, а справа коробочки - стабилизаторы). Может кто подскажет где можно купить эти детали или где можно произвести ремонт, сам я живу в Минске и ехать куда-нибудь ради этого нету возможности.
Заранее благодарен.
Было 2 видика. Один GTS250? второй 9800GT. В обоих случаях КЗ по доп пит. после выпаивания в вашем случае Q548 КЗ уходило.
Я в своем городе найти нигде не смог,, только под заказ мин партия 9 шт по 115 р. заменил на корпус TO-252.
Bishop писал(-а):
а на его место поставлю обычный Д-пак. Но у него затвор с истоком рокированы. Поэтому решено сделать так. На плату устанавливается медный пятак по всей возможной площади контакта. на него паяется уже д-пак, а выводы затвора и истока - монтажным проводом...
Тока я делал без пятака. Повернул его на 90 градусов
Пока что прозвон ничего не дал - виновник так и не найден, но возможно это из-за отсутствия навыка. Посему обращусь к мастеру дела.
Расскажите как звонили? Выпаивали???
Не выпаивал - аккуратно подсовывал просто щуп. Что дальше делать не знаю, пока что мастера что есть в моем городе молчат.
Выпайте Q548 (самый ближний мосфет к доп пит) Скорее всего он уводит БП в КЗ, и попробуйте просто на несколько сек включить ПК. При прозвонке выставляете прибор (тестер) в положение "2000" или на режим прозвонки и прозваниваете (если смотреть сверху на мосфет) согласно даташиту исток- сток в прямом и обратном включении. Если сопротивление от 0 до нескольких десятков омм (при условии что вы его прозваниваете выпаянным) то его к замене..
И таким образом для стопроцентнной проверки выпаиваите все мосфеты!!!!
Вот как я вышел по совету Bishop'a из сложившейся ситуации.
SDC115091.jpg 190.2 КБ
Спасибо за совет, как раздобуду паяльную станцию так сразу попробую.
На фотке ваша видеокарта после ремонта? И еще такой вопрос, что именно должно произойти после включения ПК и выпаянным мосфетом? Насколько понял перед включением подсоединить доп питание. И хотелось бы узнать на что поменяли мосфет, и как сейчас работает видеокарта?
видик после ремонта. Перед включением подсоединить доп пит, и вклюсить ПК, он должен включиться не уходя в защиту, это равносильно что без доп пит и доказывает то что у вас как минимум пробит Q548. По поводу работы не знаю, клиент по ка не приносил обратно. гарантию давал месяц. Вечером скажу на что заменил!!!
Методика выпаивания транзистора и последующего запуска объекта (aka импульсного преобразователя) безопасна только в случае выпаивания транзистора в верхнем плече. Выпаивание транзистора в нижнем плече и последующий запуск преобразователя могут привести к печальным последствиям.
так вроде как Q548 находится в верхнем плече. Я не думаю что схему питания сильно модернизировали с переходом на новые модели???!!!
dez-z писал(-а):
Да.
Вот только в вашем описании вообще ничего не упоминается о верхнем/нижнем плечах и о возможных проблемах:).
Т.е. написанное может быть воспринято плохо подготовленным человеком как общая методика проверки транзисторов в импульсных преобразователях, что нежелательно.
