Добрый день. Хочу поинтересоваться у форумчан по поводу ремонта видеокарты Gigabyte 8800GT.
На днях после примерно часа работы компа видеокарта отключилась и более комп не стартовал, при этом был характерный запах паленого от видеокарты. Было выяснено что теперь она стартует строго без дополнительного питания, а с ним комп включается на 1 секунду и тут же выключается (видимо срабатывает защита от короткого замыкания основного БП компа). Для 2д нормально, но в 3д теперь производительность удручающая. Насколько я понимаю проблема во входном транзисторе питания видеокарты или в стабилизаторах - hothardware.com/articleimages/item1107/big_gigabyte88gt_7b.jpg (слева снизу транзистор mosfet - на самом деле их всего 3, но за доп. питание отвечает только он, если я не ошибаюсь, а справа коробочки - стабилизаторы). Может кто подскажет где можно купить эти детали или где можно произвести ремонт, сам я живу в Минске и ехать куда-нибудь ради этого нету возможности.
К сожалению и я этого точно не знал...
Hikaru по поводу замены, менял на NTD4809N
Спасибо за советы, на этих выходных выберусь на радиорынок и затарюсь деталями, попробую сам перепаять.
Спасибо, тема помогла понять новичку, как можно отремонтировать, им же убитую, видеокарту NV8800GT.
Неисправность , как и автора темы.
При поисках сгоревшего транзистора, плохо прогрел припой и отколол часть корпуса NTMFS4835N, но внутренности целы. Пробитым был NTMFS4744N заменил на IRLR8721(30V, 65A).
Видеокарта заработала. Прошла тест FurMark: в начале теста нагрелись все транзисторы доп.питания ----> поставил вентилятор на обдув ----> ни чего не погорело и не расплавилось.
Полевые n-канальные транзисторы:
думаю, что такие аналоги возможны
NTMFS4835N ----> IRLR8113(30V, 94A)???, IRLR8203(30V, 110A)!
NTMFS4744N ----> IRLR8721(30V, 65A)!
фото ремонта:
