Взаимозаменяемость АС97 кодеков.
Озадачен. Принесли плату Epox 4PCAI, дескать не работает звук. Оказался дохлый кодек. Впаял ALC650 вместо ALC655. Работает, но есть одно "но" - если регулировать громкость главным регулятором, то на левом фронтальном выходе слышны щелчки при перемещении ползунка регулятора. От драйверов/OC не зависит, пробовал в линуксе - таже фигня... Впаял другой экземпляр ALC650 - ничего не изменилось.
До этого экспериментировал с двухканальными кодеками и звучками на основе YMF724/740 - паял все вподряд и работало, никаких граблей не наблюдал:(
Может кто кинет ссылкой на даташит от ALC655? а-то двадцать минут пролазал и ничего не нашел, на ALC650 есть, а на 655 - нет.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
realtek.com.tw/downloads/downloads1-3.aspx?spec=True&compamodel=ALC655
Спасибо за ссылку, я все гуглил, а на сайт реалтека не догадался зайти...
Вопрос снимается, они по ногам не совсем совпадают, хотя почти работает во всяком случае воспроизводит все шесть каналов:)
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
