Взорвался Cooler Master RS-460-PCAP-J3
Имеется блок питания Cooler Master RS-460-PCAP-J3.
На плате написано: FSP GROUP INC. REVSION:1 (именно так REVSION) и логотип FSP. Дежурка на ЕМ311 (8-ножек), ШИМ на 3528 (на отдельной вертикальной плате). Также на отдельной платке, прикрученой к радиатору TS358CD - похоже супервизор.
Где то на линии коротнули две фазы. И как результат оба силовых транзистора D209L раскололись по швам. Так же ушли в обрыв 2 резистора по 1 Ому в их базах. Ну и предохранитель. Заменил их на J13009. И резисторы, само -собой. Включил лампочку вместо пердохранителя и включил блок. Лампочка вспыхнула и продолжала гореть. Я огорчился. Выключил все. Потом опять включил- лампочка вспыхнула и погасла. :)
Подкючил БП к плате, включил. Опять лампочка вспыхнула и погасла, но БП через POWER ON не запустился.
Дальше вместо лампочки, запаиваю тоненький проводок (может на 0.5А) и снова включаю. Мгновенно проводок перегорает. Все остальное остается целым. Опять запаиваю лампочку, включаю- загорается и гаснет. Вот думаю, может я тонкий провод вместо предохранителя запаял.
Да, кстати - дежурка 5В присутствует.
Прошу подсказать куда рыть дальше.
Была похожая светомузыка на Atrix 600PT. Вылечил заменой силового трансформатора.
Диоды на -12 целые?
такая же проблема - замыкание в розетке - разорвало оба D209 и резисторы в их объвязке. Помогите, пожалуйта, опознать номиналы резисторов R10 R11 R10 R12, глянул на другом ФСП R11 и R12 должны быть одного номинала.
R11 (маркировка читается) - 1 ом
R12 - наверно должен быть 1 ом
R9,R10 - на одном читается первая полоса - вроде оранжевый, может коричневый
Аватар пользователя UAM
Сравните с любой схемой. Номиналы везде практически одинаковые. 1-2.2 ома в базу. 2.7 ком между базой и эмиттером. 22-43 ом последовательно с диодом.
Только ставить нужно одинаковые резаки в обоих плечах!
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
поставил в базы по 1 ом,между базой и эмиттером 2,7 Ком. Радиатор с силовыми транзисторами выпаян - если мерять на обратной стороне платы площадки база-эмиттер, то на одном транзисторе показывает 2,7 Ком т.е. сопротивление резистора, на втором силовом почемуто 25 ом (резисторы база-эмиттер проверил - дело не в них). Померял на похожем блоке тоже с выпаянными силовыми - на обоих силовых показывает 2,7 Ком.
Это где то КЗ или так должно быть? Осталась последняя пара рабочих силовых и очень не хочется их сжечь.
Возможно ли включить блок без силовых транзисторов с лампочкой вместо предохранителя?
Без силовых включить можно, но без осциллографа бесполезно.
В том, что показывает 23 ома, пробит диод.
- можно, но основной БП так не проверить
- вот если бы всё время до завершения ремонта включал через лампочку, то БП и не взрывался бы и транзисторы не пришлось бы менять...
- диод пробит или кондёр с утечкой...
диоды в горячей части прозвонил не выпаивая - ничего подозрительного не заметил,заменил два мелких электролита возле силовых - площадки база-эмиттер стали звониться 2.7 ком обе.
Поставил силовые, лампу вместо предохранителя - включил, лампа вспыхнула и погасла как в нормальном блоке, дежурка 5в, на ps-on 4,2v. Замыкаю пс-он - ни какой реакции, кулер не дергается, никаких звуков.
Заменил два 945 на маленькой плате (замерил выпаянные - не прозванивались ни в каких направлениях). Картина не изменилась - что просто замыкаю пс-он, что подключаю к материнке с процем и винтом.
Замерил напряжения на шиме 3528 (пс-он замкнут, без нагрузки):
в скобках напряжения в дежурке.
1- 4.98 (4.98)
2- 0.18 (0.25)
3- 0.14 (0.17)
4- 0 (0)
5- 4.4 (0)
6- 0.14 (4.16)
7- 0.89 (0.9)
8- 4.33 (4.52)
9- 0.4 (0.4)
10- 0.1 (0.1)
11- 0 (0)
12- 0.72 (0.78)
13- 0 (0)
14- 0 (0)
15- 0 (0)
16- 0 (0)
17- 0 (0)
18- 0.3 (0.3)
19- 0.3 (0.3)
20- 2.17 (2.06)
19 вывод на землю - 6 ом
20 вывод на землю - 1.1 ком
сопротивления на землю (замерил в штекере питания материнки):
3.3 - 12 ом
5 - 12 ом
12 - около 100 ом
куда копать дальше не знаю - или платку с 3528 (если он еще жив) или копаться в горячей части.
Труп.
Cooler Master RS- 460- PCAP- J3. шумит переодически куллер. как его поменять и на какой. какие характеристики должны быть?
