Взорвался Power Man IW-P430J3-1
Здравствуйте. Собственно взрыв произошел при подключении в сеть 220В, переключателя там со 115 на 220 там нет, так я и не понял как он произошел. Вскрыл блок питания, сразу увидел расколовшийся диод (но на сколько я понял это стабилитрон) на 18 вольт на D23, спаленные резисторы R60, R49 и R50, потом был с подпаленными ногами транзистор на Q9 и Q10, проверил, были дохлые, заменил D23 на 19 вольт, вместо 18, R49 и R50 на такие же как и были, R60 в место 20 Ом на 22 Ома, Q9 заменил на такой же, а Q10 вместо SSS2N60B на P4NK60ZFP, в ларьке сказали он мощнее и по любому подойдёт, был ещё с подпаленными ногами керамический конденсатор C25, но проверил и он оказался живой, так же проверил диодный мостик он так же живой ну и предохранитель он тоже живой. Но БП так и не запустился, вопрос куда копать.
Трансформатор может быть???
Аватар пользователя UAM
Может. Только если обрыв обмотки. Если бы КЗ - то лампочка горела бы.
Там обрыв двух обмоток, уже проверил, где бы взять трансформатор 3PMT10026000, у себя в Бресте искал, но ничего не нашел.
Естественно. Надо искать неисправный БП, где дежурка на полевом транзисторе. И впаять, перепутав соответствующим образом ноги.
А еще транс можно при помощи фена аккуратно разобрать и перемотать.
