Блоки DYNAMIC, разных модификаций, мощностью 300-400W. Схема дежурки однотипна, собрана на С945 и С5027. Как правило взорваны оба транзистора и диод 4148 между базой и эммитером силового. Почти во всех блоках транзисторы С5027 стоят в корпусах TO126 (как наш КТ815) - думаю это и есть первопричина взрывов. Менял их на С5027 в корпусах TO220AB - все работало. Наконец запасы С5027 иссякли, задался вопросом, на что менять. Прочел тему о замене силовых, там мнения несколько разделились.. Есть в наличии слабые ключи типа C2335, C4106 - их и решил ставить, несмотря на максимальное их напряжение 450-500 вольт против 800 у 5027. В первом же блоке транзистор C2335 проработал с нагрузкой в дежурке 0,8А около 3-х минут и разлетелся на части. Тут я начал вникать в схему, и был сильно удивлен сопротивлению первички трансформатора - 1 Ом. На форуме неоднократно упоминалось о том, что сопротивление трансф-ра дежурки, собранной на биполярнике должно быть 6-8 Ом. Разобрал несколько таких рабочих блоков - у них сопротивление обмотки колеблется от 0,8 Ом до 1 Ом! И еще - примерно в половине блоков отсутствует диод, стоящий между базой и эммитером силового. Срисовал схему:
Хотелось бы услышать мнения по этому вопросу, и наконец определиться для себя по поводу замены C5027 на C2335, C4106 и т.д.
Или объясните мне, зачем ставить в схему компоненты с заведомо худшими параметрами?
Непонятно зачем он там вообще нужен.
Измерения производились цифрокитайским мультиметром Mastech MS8222H. Я не очень понимаю - он что, не годится для этих целей?
Сейчас в коробке с хламом взял первый попавшийся маленький трансформатор дежурки - сопротивление показывает 2,8 Ом..
По поводу замены транзисторов С5027 на С4106 я прочел в теме про замену транзисторов. В ней:
Поэтому и решил, что замена корректна... Зачем менять на компоненты с заведомо худшими параметрами? Я же писал - запасы С5027 иссякли, а тут вроде положительный опыт применения С4106..
И все-же для схем с биполярником сопротивление первички 6-8 Ом . Попробуйте другим прибором. Хоть редко но все-же и трансы с биполярником после вылета ключа могут иметь межвитковое
Есть еще совсем дешевый китайский цифровик, он тоже самое показывает (за минусом сопротивления проводов разумеется). В том то и дело, что я мерял сопротивление и у блоков, гда с дежуркой проблем нет - то же 1 Ом! Ничего не понимаю. Завтра еще старой советской ЦЕшкой попробую померять.
Как Вы думаете, почему производители не додумались сэкономить на комплектующих и ставят более дорогие транзисторы на 800 вольт, а не на 500? Вот китайцы решились-таки, поставили какую-то поделку в меньшем корпусе - и они уже взрываются, ни на какие мысли не наводит?
Вот в этой же теме про замену транзисторов дальше:
Короче, найдите вместо С5027 аналог на 800В (их в той же теме - полно) и будет Вам счастье.
Это вообще самый худший вариант
Найдите обычный резистор 5-10 Ом и измерьте его сопротивление мультиметром - узнаете, в чем дело.
Mazayac, по поводу транзисторов я правильно понял - менять, кроме как на C3150 - не на что? Ведь даже у 13009 напряжение vceo 400 вольт? Или тут более критично напряжение vcbo? Помогите разобраться.
По поводу сопротивления обмотки я все еще в непонятках - стрелочный Ц20-05 (это в котором 9 батареек ААА) тоже показывает 1 Ом. Я взял целую горстку низкоомных резисторов от 1 до 15 Ом -все мои три прибора показывают правильное сопротивление! И не смотря на это, в блоке, где нет проблем с дежуркой и она собрана по приведенной выше схеме - сопротивление первички равно 1 Ом. Так же как и в блоках с взорвавшимися С5027.
И еще. Обычно в схемах на биполярнике эммитер силового сидит на земле через сопротивление. В моих же случаях напрямую. Имеет смысл поставить туда резистор?
Ну намотали более толстым проводо. Индуктивность от этого не изменится. Зато шансы расплавится обмотке при пробое силового ключа убудут.
Диод в базе на самом деле особенно не нужен. Туда стабилитрон обычно ставят, вольт на 15 - 18, чтоб при пробое силового ключа остальные элементы выжили.
Сейчас еще раз убедился в исправности своего прибора - в блоке Power Master 350W с дежуркой на С5027 первичка трансформатора дежурки имеет 6,8 Ом.
А вот в Динамиках, буть они не ладны, та же обмотка звонится как 1 Ом.. Отсюда можно сделать вывод, что утверждение, что в дежурке с биполярником первичка всегда равна 6-8 Ом - не совсем точно.
Нет, не правильно. Ищите в теме транзисторы с Vceo=700В и выше, их там вагон и маленькая тележка.
В динамиках так и должно. Приведенное на корпусе значение сопротивления измерено на частоте 1 кГц.
