Блоки DYNAMIC, разных модификаций, мощностью 300-400W. Схема дежурки однотипна, собрана на С945 и С5027. Как правило взорваны оба транзистора и диод 4148 между базой и эммитером силового. Почти во всех блоках транзисторы С5027 стоят в корпусах TO126 (как наш КТ815) - думаю это и есть первопричина взрывов. Менял их на С5027 в корпусах TO220AB - все работало. Наконец запасы С5027 иссякли, задался вопросом, на что менять. Прочел тему о замене силовых, там мнения несколько разделились.. Есть в наличии слабые ключи типа C2335, C4106 - их и решил ставить, несмотря на максимальное их напряжение 450-500 вольт против 800 у 5027. В первом же блоке транзистор C2335 проработал с нагрузкой в дежурке 0,8А около 3-х минут и разлетелся на части. Тут я начал вникать в схему, и был сильно удивлен сопротивлению первички трансформатора - 1 Ом. На форуме неоднократно упоминалось о том, что сопротивление трансф-ра дежурки, собранной на биполярнике должно быть 6-8 Ом. Разобрал несколько таких рабочих блоков - у них сопротивление обмотки колеблется от 0,8 Ом до 1 Ом! И еще - примерно в половине блоков отсутствует диод, стоящий между базой и эммитером силового. Срисовал схему:
Хотелось бы услышать мнения по этому вопросу, и наконец определиться для себя по поводу замены C5027 на C2335, C4106 и т.д.
Ну, посмотрим, сколько проживет...
Щас сам поднимаю из небытия БП с такими дежурками. У 3х БП взрыв дежурки. Но там стояли С3150 по моему. Замена сгоревших элементов, плюс профилактическая (или необходимая) замена конденсаторов в больных точках, полностью устраняют неработоспособность БП.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
Тут гуру отписываются про то, что они ставят 400в транзисторы в дежурку и искренне недоумевают почему никто так не делает.
Да всё очень просто: блокинг-генератор это немного не то, что двухтактный БП. Ну совсем не одно и то-же. Импульсное напряжение коллектора в блокинг-генераторе, при питании обмотки трансформатора +300в, превышает 600в. В двухтактной же схеме напряжения примерно в 2 раза меньше, что обуславливает комфортную жизнь 400-500в транзисторов.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Не знаю, как гуру, но я уже несколько раз отписывался, что осознанно более 15 лет ставлю низковольтные, но более мощные BUT11, MJE13007 вместо высоковольтных именно потому, что они в дежурке работают с незначительной нагрузкой, а напряжение пробоя в этом случае значительно выше заявленного в даташите.
