W49F002UP12B - как и чем прошить, её замена?
Доброг о времени суток.
Столкнулся с проблемой прочитать/прошить bios в данной м/с (стоит ASRock K7VM4). Мать стартует, не запускается. Пробую посмотреть биос, Willem Eprom эты м/с не понимает.
Чем можно её считать и при необходимости записать?
Сенкс!
версия софта виллема 098D8 Ревизимя платы. 3,0
А!!!!! как меня развели... стрелочкой на фотке...
Спасибо!
Маленькая поправочка - этот софт не для этой платы, если я не ошибаюсь.
уже понял...:(
на 3,0 железо у вилема не нашлось софта с поддержкой W49F002u
или я ошибаюсь. и 3,0 железом както можно таки прошить???
А кто мешает выбрать AT49F002 и прошивать?
нехватка знаний и опыта. Виноват. Спасибо.
+12 на ресет, стирание, прошилась тихо и спокойно:)
Вопрос решён, закрыт.
Приветствую! Имеется willem 5.0 а также W49F002UP12B. Пробую прошить выбрав AT49F002. Temporary sector unprotect ставил и убирал. Вроде пишут что шьется. Вроде читается, стирается, но при записи стоит на 0%. В чем может быть дело? Спасибо!
W49F002UP12B- вставляем в нижний разьем PLCC32 ( PCB 5F )- не в верхний хаб!!!, в софте выбираем AT49F002
инфа с форума виллема.
Вы вставляли чип в нижний PLCC32 ? Дип переключатели выставлены как в софте показано?
