Имеется винт WD1200JB-75CRA0 . у него поверхность почти вся в "SSS" . посмотрел в служебку - 20-й (транслятор) модуль и 43-й модуль (P-list) , читаются но не отображается контрольная сумма и дата вобще бредовая . Вопрос, что можно сделать если нет P-list и транслятора.? Думаю очистить P-list и пустить селфскан, а потом посмотреть что будет...правильно? ..еще нужен ресурс для него на всякий случай.
Можешь снять и с этого, ну вышлю я тебе P-list и модули транслятора НЕ ОТ ТВОЕГО ВИНТА и что ты с ними будешь делать?
Я бы сделал так:
1. Отчистка P-List
2. Пересчёт транслятора с учётом P- List'a
Но судя по "другому" форуму где ты писал:
Башке писец, SScan только окончательно добьёт.
Если пересчёт транслятора не поможет то смотри по какой голове больше дефектов и отключай.
Спасибо. буду пробовать. тут еще вот какое дело , из инструментов имеется только то что "подарили китайцы" . проблема в том , что разные версии утилит под этот винт выдают разные результаты. так ,например 2.07 говрит что все ок , а модули с некорректной датой - это порядковые номера (20 и 43 - совпадение) . P-list она читает и вобще свиду корректно работает. вторая , версией1.4, работает некорректно (перед каждой операцией приходится дергать питание винту) так она показівает что в служебке много чего не так , есть модули которіе читаются только по одной поверхности. а вообще в P-list чуть больше 2 тыс дефектов - это нормально?
Проверь утилью которую тебе дал PSaVage
Это как раз и говорит об помирании одной из голов
Он создаётся на заводе и если винт поступил таки в продажу значит нормально![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Китайским криволомом только добъёшь его. Он корректно с WD не работает.
Поищи на hardw.net утильку от Назаренко Юры, в теме "формат-калибратор WD", попробуй ею погонять.
Она и транслятор выпрямит, ели конечно с бошками всё ОК.
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
Порграммка от Назаренко Юры , которая проверяет служебку ,показала что со служебкой все ок. очищаю P и G листы, выкл\вкл, пересчет транслятора. SSSS - ушли , есссно вылезло много бэдов. ради интереса залил старый модуль Р-листа , и после пересчет атранслятора увидел те же SSSS. Как теперь избавиться от бэдов, которые вылезли после очистки листов.? Винт на них .."попискивает постукивая позиционером". Винт на таких бэдах может вобще уйти надолго в бизи,только выкл\вкл. Сегодня вобще вылезло следуещее , включил его , он вобще определился как 1200ВВ ... постоял немного включенный ,перезагрузился , после новой рекалибровки нормально определился. это что ..еще и плата глючит? или это головка все-таки.
Та ёпть, не та утилитка, которая модули проверяет, а другая.
Аfua_wd называется.
А головы и винта похоже всёж доходные.
Меня терзают смутные сомненья
Ага.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Кто-то я помню эту утиль даже калибратором обзывал...
А что, если не секрет в утили вас смущает?
Нулевую бошку на данном винте она конечно не возродит, согласен.
2vvnet
А вот Вам и сцылка...
Afua_wd
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
