Имеется винт WD1200JB-75CRA0 . у него поверхность почти вся в "SSS" . посмотрел в служебку - 20-й (транслятор) модуль и 43-й модуль (P-list) , читаются но не отображается контрольная сумма и дата вобще бредовая . Вопрос, что можно сделать если нет P-list и транслятора.? Думаю очистить P-list и пустить селфскан, а потом посмотреть что будет...правильно? ..еще нужен ресурс для него на всякий случай.
Afua_wd.rar Tuning user area from Nazuyra
Check_wd.rar Check SA modules from Nazuyra
ну и зачем надо было очищать П-лист..........
вычитал бы треками нашол де оно есть и записал ,
+ помогает Цирроз прокипятить феном...
а вот что б отключить 0-ю или 1-ю голову не все так просто
Нету на CRA0 цироза (с цирозом максимальный 20 гиг видел), талон там
ой точно талон , перепутал маленько , но болеют той же болезьнью
итак вренулся опять к потерпевшему (винту) . благодаря форумам от SSSS избавились. после очистки листов и пересчета транслятора. внутренний формат ессно не порходит. пробовал пользоватся Afua_wd.rar . после непродолжительного времени после запуска,винт начинает стучать..шипеть ,пищать )) и програ вываливается с каким-то кодом , можно и не дождаться пока вывалится. запускал викторию и mhdd с erase-ом вмето ремапа. вроде почистилось ,я вных бэдов нет. только красныш штук 20. внутренний формат всервно не проходит. и вобще винтнормально продолжительное время не работает , а на "холодную" уже вобще с первого раза не рекалибруется - стучит. вот так постучит \постечит и с пятого включения выходит на гтовность . после ..."прогрева" рекалибруется нормально, но запись на него много не получается ,начинает стучать или пищать, как на бэд попадет серьёзный. кстати насчет талона - я его подкидывал с рабочей 20-ки. никаких изменений. вобще пропаивал талон и крутилку. проц не паял. ВОТ .
Балин..................
у тя остались считаные до етого модули и треки ????
иначе придется пускать СелФСкаН что б он намано работал
ну че непочитать сначало а потом тока братся за молоток
prepod2002 . ессно все порчитал что было , потом написал на форум . все у меня от него есть ...вренее не треки а модули.
Если:
и
то залить РОДНОЙ P-List, и поновой пересчитать транслятор.
Garry29. я уже так делал, если заливаю обратно P-List ,и пересчитываю транслятор - имею SSSS, почти с самого начала и до конца (( . почему так - не знаю.
Если транслятор (вроде20-25) в порядке и SSS... делай ему ERASE,
если непрокатит значит одна из голов\зон пипец.
Ты когда уже дефект лист покажешь?
