Столкнулся с такой ситуацией, попал ко мне HDD WD1200JB, с неисправностью - не включается. После первичного внешнего осморта никаких явных дефектов (сколы, трещины, вмятины) не обнаружено. Далее была снята плата. Было обнаружено серьезное окисление контактной площадки (контакты связующие плату с самим винчестером). Контакты были очищены, старым проверенным способом при помощи канцелярского ластика и в последствии обезжирены "калошей".
При подключении к заведомо исправной машине, он все также молчал.
Проверил на КЗ земля-12В и земля-5В - КЗ не обнаружено. Микротрещин тоже не обнаружено.
Подключите к ПЭВМ плату с тремя джамперами в попе (1-2; 3-4; 5-6) - это выход в сейф-моде. В сейф-моде накопитель должен в технологическую утилиту (ломаная HRT, ломаная PC3k или что-то подобное) отдать свои параметры.
Вообще по симптомам похоже на трупную флешку - микросхемы о восьми ногах. Если ее содержимое повреждено, то даже через сейф-моде не представляется возможным ее перешить - только на программаторе. Для этого понадобится ПЗУ от аналогичного накопителя (см. по букаффкам GVC)
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо за ответ! Я не совсем понял, что такое ПЭВМ
Ну это не важно, сегодня попробую, а то в домашних условиях не могу, у меня ноутбук и внешний винт, он хоть и 3,5 дюйма но SATA а этот IDE мне даже не к чему подключать и тестить... Вот вынужден напрашиваться к др. людям
Согласно грамотно описаной инструкции я понял следующее, перемычки ставим так:
9 7 5 3 1
10 8 6 4 2
(условно так
Далее насчет параметров - наверное можно использовать MHDD (я как раз сделал неплохой загрузочный диск, подредактировав стандартно скачаный), она кстати его не видит ни на каком из портов, и естественно нечего его ждать командой WAIT предполагая что он BUSY.
Но я искренне надеюсь что сегодня по вашей рекомендации этот "чудо-апарат" по F2 отдал кусок паспорта из ПЗУ.
И вот вопрос и что потом там нажать что б оно перезапустилось что ли, ну конечно если это флешка, то можно только в ладоши похлопать
HDD после попытки перевести его в сервисный режим работать по прежнему отказался!
При подключении никак не определяется не в Bios не утилитами MHDD и Victoria.
Похоже дело во флешке.
Перепаят у меня нет возможности для проверки (нет донора
to Root
А подскажите как можно ее перепрошить, я с такими изощренными ситуациями не сталкивался.
Или вообще может есть альтернативный способ достать с него информацию (хотя без применения хотябы PC-3000 и без наличия ламинарного бокса об этом и думать не стоит?!).
Спасибо!
В регистрах что?
на программаторе. Интерфейс флэшки - SPI, но это Вы могли узнать бы и сами, просто прочитав документацию на нее. Какой программатор - поищите по форуму, вариантов масса. Я бы рекомендовал собрать один из простейших - PonyProg.
Важное примечание - я тут облажался. Действительно PonyProg поддерживает интерфейс SPI, но шить такие емкие флэши как на винчестерах не умеет.
альтернативный - найти такой же винчестер... Точнее - с такой же платой и скорее всего с такими же букаффками (xxGVxx)
Аццкий ромбовод {:€
а может крутилка сдохла, которая smooth ?
Kamen
имеется винчестер с дохлой крутилкой. Паспорт отдает - т.к. он берется не с блинов, а с ПЗУ.
Аццкий ромбовод {:€
___________________________________
Собрав всю волю в кулак я решил идти до конца. Сразу скажу ОГРОМНОЕ СПАСИБО пользователю Root за помощь и терпение к моим наивным вопросам
Найдя оф.сайт програматора, я прикупил нехитрый набор деталей и переходник для своего ноутбука (USB2.0 to RS232 (DB25 or DB6) - то есть СОМ-порт через USB)вот сей девайс:
в результате получилось, то что называют программатор, только в моем исполнении
Установил программу скачаную с того же сайта (PonyProg2000 v.2.07c), что и схема и по ее предложеным подсказкам сначала выбрал порт (тест -> ОК) откалибровал (->ОК) .
Потом выбрал "тип" памяти
Далее нажал "Read device", на что получил ответ :
И вот теперь я так понимаю посмотрев на эти данные можно судить о том битое ли содержимое "ПЗУ"!? Как определить битое или нет? И если битое, подскачите где взять образ для перезаписи содержимого ПЗУ?
Спасибо!
П.С. прикрепляю считаные данные с ПЗУ!
881 байт маловато будет. 128к должно быть. Сравните, хотя бы с этого комплекта WD1200JB-00GVC0-08.02D08-WD-WCALA2804080
Если я все правильно понял, то перейдя по ссылке, нужно для сравнения скачать файл ROM.rar (я так сделал!) .Внутри архива bin-файл и текстовый документ с md5 суммой.
Открыл его в PonyProg (ниже на рисунке - слева) и для сравнения открыл то, что слил с имеющегося ПСУ (ниже на рисунке - справа):
и продолжение
кстати при переключении между окнами внизу в строке состояния меняются данные (ну это понятно
Что скажите господа присяжные, как быть дальше?
(и я его специально переименовал из ROM.rar в ROM-PC_3000_PCI_WDC_WD1200JB-00GVC0-08.02D08-WD-WCALA2804080.rar - мне так удобнее)
Прикреплю, на всякий случай слитый bin-файлик
пойду убьюсь об стенку - считывали как 25080 (объем 1024 байта) говорите... Не удивлен. Мы же вроде выяснили, что тама стоит 25F1024
ну, я придурок редкостный
- опять забыл, что на ВэДэшках стоит флэшка объемом 256КБайт
Пойду подумаю - а получится ли софт доработать...
Народ, собственно, с матерьми бодается - у них теперь тоже микросхемки с интерфейсом SPI, только вот объема большого. Вот не шьет их нифига
Могу пока предложить прочитать как 25256 и выложить сюды - а я посмотрю, что там можно сделать.
Сорри
Аццкий ромбовод {:€
