881 байт маловато будет. 128к должно быть. Сравните, хотя бы с этого комплекта WD1200JB-00GVC0-08.02D08-WD-WCALA2804080
Если я все правильно понял, то перейдя по ссылке, нужно для сравнения скачать файл ROM.rar (я так сделал!) .Внутри архива bin-файл и текстовый документ с md5 суммой.
Открыл его в PonyProg (ниже на рисунке - слева) и для сравнения открыл то, что слил с имеющегося ПСУ (ниже на рисунке - справа):
и продолжение
кстати при переключении между окнами внизу в строке состояния меняются данные (ну это понятно )
Что скажите господа присяжные, как быть дальше?
Прикреплю, на всякий случай слитый bin-файлик (и я его специально переименовал из ROM.rar в ROM-PC_3000_PCI_WDC_WD1200JB-00GVC0-08.02D08-WD-WCALA2804080.rar - мне так удобнее)
и продолжение
