WD3200BPVT-24ZEST0 перестал читаться, неисправен модуль ID04
Винчестер WD3200BPVT-24ZEST0 перестал читаться, хотя показывает SMART GOOD. Предполагаю, что причиной может быть то, что не читается модуль ID04. Как восстанавливаются модули?
Добрый день!
Прошу дать подсказку по ремонту винта WD3200BPVT-24ZEST0 (2,5 дюйма).
Изначально в этом винте были медленные блоки равномерно встречающиеся по всему объёму, пропадали системные файлы и т.п.. Окисленные контактные площадки на плате я протёр ластиком. Сначала экспериментировал в WDMarvel 2.2.0 со сканированием по физике с добавлением в P-List и провёл Selfscan, который похоже завис и я его прервал через 2,5 суток процесса. После этого в Victoria все блоки не читаются - Err, ABRT. Тогда в WDMarvel 2.2.0 я запустил "Работа с модулями", "Проверить все модули". Модуль ID04 с полем описания "Конфигурация 0" не в порядке: CRC - Error, Читается - Нет, Статус - 040336-51-51. Это самый большой по размеру модуль: 27441 (единицы измерения не знаю). И модуль ID6F не в порядке: CRC - Invalid. Вопрос: как можно восстановить модуль ID04 и исправить CRC модуля ID6F? Или может неисправность этих модулей не влияет на работоспособность винта и проблема в чём-то другом?
Заранее спасибо.
А что вы на WD по ком-порту делать-то собрались, и, главное, чем?
Аватар пользователя Spirit Finder
Что в регистрах?
Я предположил, что состояние регистров можно посмотреть в терминале через такой конвертер USB-TTL. А как узнать что в регистрах? Напомню, что винт не определяется в BIOS.
Практика - критерий истины.
Ну и причем здесь терминальный адаптер или ответ/неответ на команду получения паспорта к состоянию АТА регистров винта?
Как узнать что в ATA регистрах винта?
Хочу обратить внимание на то, что винт не виден в WDMarvel, не определяется. При подаче питания в течение порядка 10 секунд слышно, что 2 раза раскручивает блины и заглыхает. Как можно узнать что в регистрах в таком случае?
скорее всего значит в сейфе. поставить галку сейф в вдмарвел...
NiTr0, спасибо! Опыт в ремонте винчестеров только набираю, поэтому сам я не додумался. Буду пытаться восстановить ресурсы (ПЗУ, модули).
