WD5000AAKS-60Z1A0 S/N WCAWF6517697, семейство TAHOE_PL. Проблема с служебкой. Пробовал заливать с hddguru.com от такого же семейства - одни !!!!!!!!!!
Нужны модули именно этого винта, поделитесь ПЛИЗ .
После заливки чужой служебки можете выбросить хард.
В служебке есть уникальные модули ,которые переписав даже от точно такого же харда(такое же семейство,такая же модель и даже серийник почти такой же)-хард можно будет выбросить.
Починить конечно можно ,но очень проблематично будет.Проще купить новый.
Вот к чему приводит выкладывание в свободный доступ софта умеющего писать в служебку.
Без понимания начинается заливки чужих служебок ,а потом глупые вопросы и просьбы.
Спасибо, что ответили. Родные я тоже сохранил. Но думаю, что в них косяк, поэтому и начал шаманить. Теперь в зависимости от того что заливаешь (флэш+модули), так он себя и называет. Но доступа к поверхности нет.
Вот родные WD5000AAKS-60Z1A0.rar.html, может глянете?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Ну хорошо,что хоть родное додумались слить.
как ведёт себя хард с родной служебкой?
Определяется или нет?Что в регистрах?
Есть ли доступ к служебке?
Что проверка служебной зоны показывает?
Дело в том, что определяется и с родной и с чужой если залить и флеш. С родной ведёт себя также, один раз проверяется MHDD - всё чётко, второй раз - !!!!!!! А записать всё равно ничего не получается. Модули записываются без проблем.
А на счёт в свободный доступ, так служебку можно убить и простыми ATA-командами, было бы желание...
Вы понимаете значение слова уникальное?
Нельзя всю служебку переписывать даже от точно такого же .
К примеру те же таблицы дефектов.Вы не задумывались почему у одного харда может быть 500 дефектов,а у другого 1000 к примеру семейство и модель одинаковые.
Ну таблицы дефектов то ладно,при условии ,что дата не нужна можно и селфсканом сформировать.
А вот адаптивы не получится.По крайней мере с тем скриптом ,что у WD Royl в служебке имеется.
Вы бы хоть почитали документацию о WD Royl по каким критериям производится поиск ресурсов,какие модули уникальны и их трогать нельзя,а какие можно и от другого переписать при условии,что ресурс правильно подобран.
Если с родной служебкой он нормально работает ,а иногда !!!!!
то возможно проблемы с платой.Проверяется заменой с перепайкой родного ПЗУ
Также возможно,что какая то из голов не стабильна и иногда бывает не проходит при старте самотеста и транслятор строится неправильно вот и имеем !!!!
Я тоже к этому склоняюсь, наверняка так оно и есть... Отсюда и начались проблемы с ним... Не пинайте сильно, в винтах не силён, нет нормальной инфы...
Ещё один вопросик, можно ли отключить одну из них и пересчитать SA, точнее уполовинить его хотя бы???
Точно подмечено , но тогда ремонтировать HDD никогда не научится однако...
А в основном там нет практически ничего полезного. По Сигейтам я давно себе распечатал и команды и..., терминалы, программаторы всякие давно имеются, да и инфы побольше.
А вот по WD кроме нескольких ATA-команд через HDDL толком ничего, ну по модулям ещё можно догадаться, а дальше...
____________________
Можно
Я так понимаю, отключаем голову -> форматируем служебную зону -> заливаем модули -> потом селфскан -> пересчёт транслятора -> форматирование пользовательской зоны... правильно?
_________________
Короче, заливаю в флешку Winbond 25x20 прошивку, он себя определяет как TAHOE_PL, дальше заливаю таблицу модулей и сами модули, он себя определяет как и положено по паспорту, правда бывает не с первого раза заливаются, отсюда вывод - барахлит одна бошка. Отключаю бошку и всё, модули уже не льются, опять TAHOE_PL пока не перезалью прошивку по новой (я так понимаю карта голов именно в ПЗУ).... что не так? Селфскан не проходит...
Не надо там ничего заливать и тем более форматировать служебку.
Кусаем голову командой,пересчитываем транслятор,форматим поверхность.
Селфскан при необходимости.
На WD Royl есть спецкоманда ,которая сама всё правит в служебке.
Команду сказать не могу.Извините.Не моя информация.
Если хотите серьёзно занятся ремонтом купите PC3000UDMA,там и документация есть и техподдержка и софт.
Для новичка самое то.
Дело в том, что определяется и с родной и с чужой если залить и флеш. С родной ведёт себя также, один раз проверяется MHDD - всё чётко, второй раз - !!!!!!! А записать всё равно ничего не получается. Модули записываются без проблем.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Можно
Вот очень правильно написано для начинающих
rom.by/forum/Novichkam_v_remonte_zhestkih_diskov
_________________
