Вы понимаете значение слова уникальное? Нельзя всю служебку переписывать
Нельзя всю служебку переписывать даже от точно такого же .
К примеру те же таблицы дефектов.Вы не задумывались почему у одного харда может быть 500 дефектов,а у другого 1000 к примеру семейство и модель одинаковые.
Ну таблицы дефектов то ладно,при условии ,что дата не нужна можно и селфсканом сформировать.
А вот адаптивы не получится.По крайней мере с тем скриптом ,что у WD Royl в служебке имеется.
Вы бы хоть почитали документацию о WD Royl по каким критериям производится поиск ресурсов,какие модули уникальны и их трогать нельзя,а какие можно и от другого переписать при условии,что ресурс правильно подобран.
Если с родной служебкой он нормально работает ,а иногда !!!!!
то возможно проблемы с платой.Проверяется заменой с перепайкой родного ПЗУ
Также возможно,что какая то из голов не стабильна и иногда бывает не проходит при старте самотеста и транслятор строится неправильно вот и имеем !!!!
WD5000AAKS-60Z1A0 проблема с служебкой, нужны модули
