да это асус.... откулючал веник! посадил на другую мать... РС3000 уже его видит но
"Run time error".... в общем весело!
Вован пересадка на родную электронику ничего не дала! Более того он перестал крутиться... видно или электроника убила L6278 1.7 или я перегрел просто морока какая-то....
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Смотрел я WD800bb, нашел один резистор 10к, который просто прилип на канифоли, т.е. под ним контактных площадок нет. А стоял так паралельно другим, что не скажешь что он не на месте. Только где он должен быть? После пропайки начал подавать звуки, но явно не от движка а от позиционера. Я его больше не мучал, а то поверхность поцарапает. Буду испытывать такую электронику на заведомо дохлой банке. Вот только нужно найти такую же электронику и глянуть резюк, либо фотку.
С резюком так и не разобрался, перепаял L6278 1.7 (не заменил а выпаял-впаял) - электроника завелась. Винт продетектился, но биос выругался - hard disk fail. pcwd_abj.exe при первом запуске ругнулся на неправильный размер служебной зоны и предложил установить SPT (кстати какой он для этой модели?) я оставил как есть - 31,
забэкапил служебку с блинов, заметил что на винте стоит пароль - ну снес его через подсистему безопасности. При передергивании питания - винт заглючил появились симптомы попыток запуска движка 6278 сильно нагрелась (видимо Вася таки ее доконал). Пропаял электронику еще раз - винт запускается, вместо рекалибровки останавлевает блины - и так циклически, из бизи не выходит, на ata команды не реагирует.
С электроникой все ok - проверил на другом таком же винте.
Т.е. причина - мусор в служебке? Как его почистить? "очистка служебной зоны" - не работает т.к. винт не вышел из BUSY.
Существует ли выход как для IBM'ов с закорачиванием ног NV-RAM/подсовыванием неродной NV-RAM?
В сейф моде естессно доступа к блинам нет
"А нас-рать!" ) (с)
Заменил 1.2 на 1.7E, полет пока нормальный.
