WD800JD-08LSA0 - слить данные(не решено, отдано владельцу вместе с донором)
На подопытном выгорел Smooth, найден донор с одинаковым номером рсв, перекинул пзу на рабочую платку, поставил на банку. В результате в биос определяется, но винда с ним не грузится, програмкой SmartView под DOS смарт читается, все параметры в зеленой зоне.
Что дальше делать, как данные забрать?
я как то помнится давно запускал,но комп был из древних ,что то типа Pentium 2-3
попробуйте другую конфигурацию компа поискать
на шлейфе кроме проверяемого харда больше ничего не подключено?
Перемычек никаких не стоит на нём?
Не перемычек ни винтов нет. Сейчас вернул пзу на рабочий, на нем попробую прочитать. винт sata.
ps
То же самое, без изменений.
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
а режим какой контроллера стоит в BIOS ?
надо ,чтобы SATA был виден на IDE канале
посмотрите в биосе режим Compatible
Если нет ищите комп какой нибудь на ICH5-ICH7 чтоб чипсет был или какой нибудь P1-P2-P3 и SATA>IDE контроллер чтоб команды нормально пропускал на JMicron чипе
Наверное переходник sata-ide нужен будет. сейчас на другой м/п с via на борту то же.
Вот что нарыл. Для дисков WD Marvel, транслятор это модули 31h и 32h.
31-транслятор
32-это другое.
Не получается заставить м/п sata на ide повесить. Другой м/п пока нет.
Вот еще что вспомнил, mhdd аборты не на все подряд lba ставит, прыгает через несколько штук. Возможно сервометок не видит или еще что, незнаю.
Завтра еще скан пущу, может в абортах какую последовательность увижу.
IDE-SATA на JM20330 (или как там его) в помощь. Сам юзаю, не нарадуюсь.
