Поиском на нашел, прошу прощения за не совсем "ремонтный" вопрос.
Как перепрошить firmware у сабж - дата выпуска Ноябрь 2009, "скопировав" более раннюю версию
из полностью идентичного диска с датой выпуска Июнь 2009?
Про гарантию и прочие риски понятно.
Спрошу просто - Вам делать нечего?
Аццкий ромбовод {:€
Я вообще-то надеялся на более предметный ответ, особенно от вас.
Не хотелось нагружать лишними деталями...
В наличии 4 июньских AALS - их FW позволяет работать с TLER.
Докуплены ещё 2 ноябрьских диска в которых спохватившийся WD заблокировал TLER операции.
8 таких винтов нужно собрать в RAID. Покупать 8 WD-шных RE3 нет желания по многим причинам.
Даже простая арифметика: 8 x $150 (с необходимостью как-то продавать 6 640х) против уже шести новехоньких
(выгодно купленных за ~$50 каждый) имеющихся, 2 пластины в 640 против 3х в 750м RE3, и т.д.
Нужна утилита для снятия июньского FW в файл и заливки его в ноябрьские. Пожалуйста помогите.
Во-первых, версии FW приведите, пожалуйста. Хотя бы по версии Винды-БИОСа-Эвереста. будет в виде 01.01B01.
Во-вторых, поинтересуйтесь, есть ли в Вашей области люди, умеющие работать с АПК типа PC3000/HRT/SalvationData или имеющие свои разработки по вопросам считывания SA/Firmware винчестеров. Короче, ремонтники НЖМД. Потому что НИКТО Вам утилиту для работы со служебкой не даст. И дело не только в том, что ее еще писать надо и из нее можно многое почерпнуть по работе с конкретными накопителями (команды технорежима, например, если разработчик не очень озаботился защитой)...
В третьих, у WD есть утилита, меняющая параметры TLER. Называется соответственно - WDTLER. Я бы с радостью ее приложил к сообщению, но в моих архивах ее нет. Спросите у гугля, где ее можно достать.
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо. На этот раз очень информативно.
Разумеется WDTLER у меня есть - на ноябрьском винте он пишет "Unable to read TLER"
И конечно ремонтники тут на восточном побережье есть, только прейскурант у них совсем не смешной
(не говоря уже о том, что легально они ТАК в железо не полезут - небось у них с WD двусторонний контракт с приличными штрафами и т.п.)
Я понимаю что нужен хороший знакомый умелец но к сожалению такого нет.
Вы говорите АПК - значит без Аппаратуры никак? Чтобы только программой?
У меня контроллер Areca, они предлагают утилиту специально для перепрошивки WD-шников, но вот как СЧИТАТЬ требуемый FW в файл, чтобы его потом подсунуть? У них там только возможность "flash FW provided by WD", а WD понятное дело не даст.
Версии вечером считаю и выложу.
как бы сказать.... Все сложно. Аппаратно-программными комплексами они (комплексы
Далее - зачем еще делаются АПК (а не просто отдельное ПО)?
- защита от копирования
- дополнительный функционал (напр., управление питанием накопителей)
утилиту в студию
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо за разъяснения. Интересно, что вчера я таки пошел на ftp.dell.com "искать" FW![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
- все свои материнки, SSD, DVD "шью" под голым ДОСом.
про виндовс я как-бы понимаю
Вот об Areca пишут (сам то я не качал и контроллер не обновлял - у меня тоже 1.43 но более ранняя июльская) :
areca.com.tw/news/2007/n1121.htm
Но мне кажется этот путь тупиковый - они только могут записать прошивку в винт, а вот считать не дадут.
Обновлено:
Версии FW:
Июнь 2009 ............... 01.03B01
Ноябрь 2009 ............ 05.00K05
А можно еще до кучи MDL накопителя показать (WD6400AALS-xxXXx - будет выглядеть как-то так)?
я пас. Тут надо привлекать мэтров и еще не факт, что фирмварь подойдет (у WD жуткая путаница с конкретными моделями, так WD6400AAKS (по сути - тот же AALS) могут быть 2-хблиновыми с 4-мя головами (320ГБ/блин) и 3-мя головами (500ГБ/блин). Соответственно, и микроПО будет разное.
Аццкий ромбовод {:€
Судя по фирмварям, это вобще разные заводские семейства.
Из одного семейства - не вот-то соседнии f/W совместимы.
А из разных - дохлый номер, Даже пытаться не стоит.
Скорее всего переключение TLER идет через изменение параметров в технологическом паспорте.
А он семейство-зависим, смещения параметров будут разные. Потому и утилита не сможет переключить TLER на другом семействе.
Соответсвенно нужно просто два аналогичных харда из одного семейства, с одинаковой F/W, но с включеным и выключеным TLER.
Сравнить модули паспорта и найти отличия.
Короче целое иследование нужно проводить или заказывать.
Дешевле нужные харды с ТLER сразу купить.
WD6401AALS-00E8B0 Ноябрь
WD6401AALS-00L3B2 Июнь
Вот это тоже говорит о разных семействах: 00E8B0 и 00L3B2.
Увы. Уверен, что проще найти еще два накопителя как июньские...
Или забить на TLER - в конце-концов можно и без него жить. Фишка-то маркетинговая по большей части опять, нежели что-то полезное.
Аццкий ромбовод {:€
