WinFast 6150K8MD-8EKRSH.
CPU - Athlon 3200+
RAM - 2x512 hynix
WD server 160Gb SATA
При попытке установки, видно только подготовку ситемы, потом экран становится чёрным, мигает курсор слева вверху... и потом синый экран с предложением поменят винт или контроллер винтов ( 0-0000007B ).
Винт ставил совсем другой ( заведомо рабочий ), помаленьку менялись бп,память,видео - картина таже.
Обнуление биоса не помогло.
Бортовое видео работает.
Да... родной винт SATA, ставил IDE на один шлейф с сд-ромом.
Все диагностические программы для винтов видят и определяют родной винт как "нормальный".
Подскажите где можно "копнуть" проблемку?
ээээ.. не понял... диски имеется ввиду жёсткие диски? если они.. где не видятся при установке или при включении(после POST)? и причом здесь WPI? если я правильно понимаю Windows Post Install... если болванки с ВиПиАй то опять же где не видится в системе или же при обращениии к загрузчику на болванке.. Может дело в приводе? или же загрузчик кривой? вариантов уйма... опишите, плиз, весь процесс, тогда, возможно, смогу чем нидь помочь..
А если уж ломает тогда зачем было поднимать тему? (Спасение утопающих дело самих утопающих(с))
ЗЫ.. В любом случае прежде чем винить железо, надо удостовериться в том винда/драйвера 100% исправны.. то есть винда должна быть без всяких автоустановок/драйверов(не зверь, не икс-видн, не блэк эдишн) и тп... дрова, скаченные с оффсайта, подкидывать на дискетке перед установкой винды... тогда, возможно, будет Вам счастье и не будет синих экранов если железки исправны..
Речь идет о Windows Post Install.
" А если уж ломает тогда зачем было поднимать тему? (Спасение утопающих дело самих утопающих(с)) " - это я уже с нервов так написал
Хотя в принципе с компом уже все нормально так что всем спасибо за отзывы
Всегда пожалуйста!
