Не могу подружить это троицу. Материнская плата ASUS P2l97S (их две и обе полностью исправны).
Проверял на куче процессоров, только до Tualatin-а руки пока не дошли, но думаю будет то же самое. Пробовал на Cel FCPGA 533, 566,733, пробовал на слотовом 2v Katmai 450 downto 300. XP виснет как при загрузке, так и при попытке установки в чистую. При этом все великолепно работает не под 2k/xp (w9x/NT4/Linux/FreeBSD). В safe mode зависает после загрузки agp440.sys, при установке после сообщения "setup starting windows". Видео менял, были Matrox Mil 2M pci, Matrox G200 8M agp, TNT2 Vanta 16M agp, TNT2 Ultra 32M agp все едино.
С любым P2 (233 - 333) или Cel Mendocino 300a - 500 ХР работает и все абсолютно стабильно. Может кто сумел подружить нечто похожие.
Вопрос к apple_rom-у
В конференции на ASUS.ru видел твои сообшения со ссыками на материалы предыдущей версии сайта про установку Tualatin-а на P2L97. Работала ли там 2K/XP?
Безумная идея - средствами БИОСа отклюсить SSE и включить его програмно после завершения загрузки XP. Кто-то, по-моему на ASUS.ru писал, что он грузит XP со старым процессором, а потом меняет его на новый загнав систему в hibernation - вот чего-то подобного, но без перестановки процессора хотелось бы добиться програмно. Так как я уверен, что Микрософт свои ОС под такие связки не захочит специально дорабатывать
Amaday
А что, ядра XP и 2k3 сильно разнятся?
Выход обычно есть. Но он не работает.
Amaday
без шансов
баг был добавлен в 2000, а после нигде не пофиксен
PS: такая же лажа вроде не только с LX, но и с EX.
А если глюки с BX и ZX, то энто уже скорее руки виноваты
Аццкий ромбовод {:€
support.microsoft.com/kb/324764/ru
Ребят, может и глупость сморожу, а если попробовать отключить как уже писалось выше agp440.sys - p3.sys?
Io_NET Я уже писал, что я этот agp440.sys просто удалял, хотя вариант с отключением выглядит красивее...
Про agp440.sys всё понятно, а если тем же способом снести p3.sys???
А вы уверены, что вслед за SSE не отваляться от процессора и кэши?
Ведь p3.sys - драйвер именно процессора...
Io_NET Попробовать-то можно, найду подходящий процессор, проверю, но сомниваюсь я что-то.
А как патчер справляется с биосом P2L97? Моему явно не хватает микрокода, для начала надо бы подпатчить... А то 'BIOS update failed' вылазит.
1. Sempron 2800+, ASUS A7V880
2. Athlon XP 2200+, ABIT KT7A 1.0
3. PIII-533, Aopen AX6BC
4. Athlon 1200/100, ECS K7VMA (сдохла)
5. PIII-500, Asus P2L97
Gobzo Патчер отлично справляется со всеми БИОСами для ASUSовых плат до серии P2* включительно, вот с P3* и более современными уже проблемы, так как там не AWARD 4.51, а AWARD Medallion 6. Про последние платы с AMI-шным БИОСом я не говорю...
Появилась свежая идея - можно попытаться стартануть на этой конфе WinXP Embedded. Т.к. в этой версии винды все лишнее отсечено бритвой Окамма, то возможно проблема и не проявится.
Приведу список дров в не самой минимальной конфе:
Так что источник проблем, если они будут, будет легче локализовать....
Аццкий ромбовод {:€
