Не могу подружить это троицу. Материнская плата ASUS P2l97S (их две и обе полностью исправны).
Проверял на куче процессоров, только до Tualatin-а руки пока не дошли, но думаю будет то же самое. Пробовал на Cel FCPGA 533, 566,733, пробовал на слотовом 2v Katmai 450 downto 300. XP виснет как при загрузке, так и при попытке установки в чистую. При этом все великолепно работает не под 2k/xp (w9x/NT4/Linux/FreeBSD). В safe mode зависает после загрузки agp440.sys, при установке после сообщения "setup starting windows". Видео менял, были Matrox Mil 2M pci, Matrox G200 8M agp, TNT2 Vanta 16M agp, TNT2 Ultra 32M agp все едино.
С любым P2 (233 - 333) или Cel Mendocino 300a - 500 ХР работает и все абсолютно стабильно. Может кто сумел подружить нечто похожие.
Вопрос к apple_rom-у
В конференции на ASUS.ru видел твои сообшения со ссыками на материалы предыдущей версии сайта про установку Tualatin-а на P2L97. Работала ли там 2K/XP?
Безумная идея - средствами БИОСа отклюсить SSE и включить его програмно после завершения загрузки XP. Кто-то, по-моему на ASUS.ru писал, что он грузит XP со старым процессором, а потом меняет его на новый загнав систему в hibernation - вот чего-то подобного, но без перестановки процессора хотелось бы добиться програмно. Так как я уверен, что Микрософт свои ОС под такие связки не захочит специально дорабатывать
Дело в том что гуляя по линкам я наткнулся на эти самые разные вариации процессоров, то бишь 733 разных степпингов и соот-но напр-я, мой 733 имеет 1.75(судя по марк-е), 766 насколько помню 1.7 или 1.65, дак что в таком случае делать?
733 гонится до 912 нормально
OutSider Уточнить степпинги и оставить проц с более позним, в случае, если степпинг одинаковый, тот который имеет больший КУ
Т. е. в данном случае 733 с 1.75В, лучше чем 766 допустим 1.7В, правильно понял? К сожалению не настолько глубоко знаю архитектуру и зависимости вольтажа и производительности, а любопытство мучает, можно чуток поподробнее.
OutSider вольтаж никак не влияет на поизводительность. Только на стабильносить (ну и соответсвенно на возможность разгона).
ex-K9
Да это понятно, но я не знаю сколько реально(да и формально) мама процу дает вольтов и сколько надо, при разгоне можно влегкую поднять подаваемое напр-е, но где его задать? Я с напряжением никогда не играл, поэтому у меня таких знаний и умений нет.
Формально - написано на процессоре.
Реально - меряется тестером, где, читать прилепленные темы в ветке
"Ремонт мат. плат"
Напряжение задается либо в биосе, либо перемычками, либо вручную.
В последнем случае надо определить марку ШИМ-контроллера, скачать
на него даташит, и манипулировать с его ногами. В этом случае самый удобный процессор с Vcore=1,7V. У него три VID-a из четырех висят
в воздухе, и закорачивая их в различных комбинациях на массу можно
менять напряжение от 1,7 до 2,05 вольта, причем для этого нужно только
припаять три провода к соответствующим выводам сокета в тыльной стороны мат. платы, ну, и если есть желание, припаять к колодке джамперов или DIP-переключателей.
OutSider Ох, чуствую зря Вы ФАКом пренебрегаете - ведь все практически Ваши вопросы там освещены и даже с картинками. Да и на Процессорфиндер ссылка есть...
Был я в ФАКе, прошелся по нескольку раз, мне там ненравится что в одном разделе может быть куча ссылок, порой левых или косвенно затрагивающих тему.
В общем за предоставленное мне внимание огромное спасибо =D> , больше постараюсь неколебать без причины, буду тестить систему, если есть добровольные пожелания, буду только рад выслушать
А то мне все это напомнило такую картину как маленький мальчик постоянно спрашивал дядю - Дядь дядь а че это за фигнюшка...
Кстати говоря на этом финдере(был и какой то другой который я видел, там 733-их вообще почемуто небыло), 733-и только с 1.6, 1.7 и 1.23-1.4, 1.75В вообсче нету... что бы это значило...
OutSider
мне почему-то кажется, что Финдером Вы пользоваться пока что не научились... Ну, да ладно: потом научитесь...
733Mhz cD0 1.75V
733Mhz cC0 1.70V
733Mhz cB0 1.65V
733Mhz cA2 1.65V
Коппер на 1.6V (550Mhz cA2)
так шта полный диапазон... Как видите, новые степпинги идут с бОльшим вольтажом, чем ранние.
1.23Ghz? нету такого... есть 1.13Ghz (т.е. 133*8.5). А их есть много: один кумине cD0 с 1.75V и много туликов с меньшим напряжением питания.
PS: если я что-то не так понял в Вашем посте - дайте знать
Аццкий ромбовод {:€
