Привет. История: собрал, продал комп на базе матери Socket 775 Asus P5E-VM SE asus.com/products.aspx?l1...01&modelmenu=2
ВиндаWinXp SP3 англ, корпорейт (весь софт и винда проверены, десятки компов продал с даным софтом и усё гуд). Дрова с комплекта мамки. После пару дней - клиент кричит, нету звука.
Осмотр - дрова стоят, в микшере от рилтека, в тесте звук есть. В винде нету микшера, в настройках звука нету "устройства по умолчанию" Отсюда, нету и звука, но, если в прогах ставить как уст. вывода "рилтек" то пашет. Пляски с бубном не помогли, - откатил систему на момент продажи компа. Звук ок, дефолт девайс есть, доступны как микшер рилтека так и мастдайный.
Пару дней и звука нет... Никаких манипуляций с софтом иль дровами небыло! Опять откат, поставил самые свежие дрова с сайта рилтека. Пара дней звука нет... опять пропал в винде "дефолт девайс", микшера мастдайного нет, рилтековский пашет.
Момента слёта и причину поймать не могу. С подобной проблемой столкнулся в первые... Винда и софт проверены на десятках машин... помогите найти причину проблемы.
Интересно, что тест в микшере рилтека пашет и если выводить принудительно через "рилтек аутпут" то звук есть. Но всё что не имеет настроек вывода (опера, интернет эксплорер) остаются немыми Ваши мнения????
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:59959
Дрессируем коров
всё не то... у мя драйвер стоит и работает! пропадает директ соунд девайс в винде...
Завтра еду к пациєнту... Отпишусь.
И так, разбор полётов...
Винда стартует, через несколько минут пропадает звук. При запуске микшера винды "активных микшеров не обнаружено", рилтековски микшер пашет нормально. Панель упр - аудио:
закладка "Громкость" - всё галки не активны, настройки динамиков недоступны.
закладка "аудио" - все галки неактивны, выбор устройств - "устройств вывода не обнаружено"
В диспеччере устройств все драйвера на месте, конфликтов нет, предупреждений нету.
В сислоге ошибок нету.
Замечено что с пропажей звука слетает земс с ХР стиля на класичный. Вручную назад меняется, звуку это не помогает.
Обновлённый каспер ничего не нашёл, Вебр КурИт - Trojan.packed.650 11 тел вируса, удалили. Обновили дрова до последних на мамку (звук, видео, чипсеты, SM Bus). В machine.ini рекомендованой к удалению строки не обнаружил.
Перезапкск - земс не слетает, звук пропадает
Заблокировал WGA, обновляю сам мастдай. Отпишусь
обновил дрова чипсета = дрова видеокарты интегрированой, ребут, - слетели дрова видяхи Пляски с бубном не помогли, откат дров не помог, новые с инета и старые дрова с СД не стают - в конце ошибка неизвестная. Восстановление системы до точки продажи компа - ребут винды при загрузке
Формат диска, винда с нуля, дрова с СД, весь необходимый софт - пока Ок, гоняю...
Активных устройств-микшеров не обнаружено?
1 Подробнее вспоминайте что вы устанавливали за последнее время!
2 такой вот паразит "(Games.exe - Win32/Virut.M - вирус)" тварит чудеса!
он запускается через 5-10 мин после включения компьютера!
Явление такое "рабочий стол перезагружается, панель системы на секунду приобретает классический вид!
А после......Активных устройств-микшеров не обнаружено!
HID Input Service
Windows Audio
Слетают выше указанные службы их можно перезапустить!
См. Администрирование/Службы.
Да зверьё это. Систему поставить и сразу антизверя, обновить антизверя и потом всё доставить. А клиенту руки за спиной в узел завязать и потребовать ущерб за моральный... Многие даже не подозревают что есть вирусы и что они плохие и так далее
