Выбило ошибку CRC После проверки скан-диска, виндовс начал очень тормозить, я его стер, хотел установить новый сколько не ставил все время выбивает эту надпись (картинка)
Симптомы были такими, после очередной установки до этой надписи, винт постоянно отключался, приходилось отключать компьютер для того что винт снова включился, еще после сноса диска С: (Форматировал) не хотело форматировать в файловую систему.
Постоянно выбивает эту ошибку. Что это может быть?
Вложение | Размер |
14022009341.jpg | 48.51 КБ |
Вот еще что выбивает, когда пытаешься зайти с того винта
А спец прогами винт проверяли, они форматируют?
Я не знаю почему но я даже проверить на ошибки его не погу (Скандиск) Нет, можете сказать какие это программы?
На нем более чем 400гиг важной информаций для меня. Помогите.
Скачал с Официального сайта, SeaGate, Программу SeaTools проверил винт:
На проверке
SMART : Pass
Short DST – Fail
Long DST – Fail
Identify – Pass
Short Generic – Fail
Long Generic – Fail
Печальные новости, Скачал программу HddScan For Win2k/Xp V2.8
При проверке (bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb…)
Бедс. Битые кластера!
Умники... сначала шнурок интерфейсный надо было проверить...
brainbooster needed...
А как это, можешь подсказать) я скачал еще пару программ, они тоже показывают бед, и винт при проверке в тех программах странно гудит!
Какой программой можно точно проверить винт, что на нем есть быд-кластера?
Забыл добавить если это поможет, винт SATA 500G Seagate 32mb Кеш
Plata качество SATA шлейфов таково, что с бухты-барахты могут якобы посыпаться бэды или диск даже не определится (было такое с диском, который ныне и не чихнет даже). Но поломку, конечно, исключать нельзя, особенно с 7200.11 сигейтами...
Счас проверю СИДИРОМ работает нормально на САТА Шлейфе номер 2.
Только что проверил, не чего не изменилось, теже самые проблемы.
На ночь поставлю дефрагментацию может она что то скажет.
С СИДИРОМА идет только чтение, а запись?
Я бы проверил на другом исправном компе( у которого нет глюков с винтами и сидиромами пишущими) этот винт.
Как можно проверить Винт Скандиском только что отчет остался? и чтоб виндовс не проверял винты в виндовсе?
Форматнул я винт, перегрузил виндовс, проверил Партишен Мейджеком, нету бедов, но когда пытаешься зайти на винт, просто что то скопировать, партишен мейджик больше не запускаться.
Поменяйте SATA шлейф, как вам уже писала ув. Хе-Хемуль.
