А как это, можешь подсказать) я скачал еще пару программ, они тоже показывают бед, и винт при проверке в тех программах странно гудит!
Какой программой можно точно проверить винт, что на нем есть быд-кластера?
Забыл добавить если это поможет, винт SATA 500G Seagate 32mb Кеш
