Список вредоносных ключей неполный...
Учитывая их количество и взаимные связи стабильность системы сильно зависит от продвинутости юзера. Ламмеры погибают...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Патчить похоже надо не только сабж...
Пропатчивание начинающих юзеров и свежих модифицированных копий больше пользы принесёт.
1. Заранее сделать жесткую копию Реестра Собственности и зарегестрировать её. Чётко прописать в системе юзер айди.
2. По совету DanZer-а, создать дополнительную загрузочную партицию с одельно расшаренными ресурсами. Инсталяцию сабжа производить аккуратно, закрыв все свободные порты. Активацию проводить в форме создания hardcopy и её регистрации в печатной форме. Активация по интернету и телефону, как и по факсу некатит и сносится сабжем при первой возможности...
3. В данной партиции создать копию Реестра Собственности и строго следить за изменением ключей. Если сабж создаёт ключ со значением "= my" - срочно заменять на " = user / user id=xxx".
4. Следить за ключами реестра и при появлении значений:
"= dura, = sterva, = strong alcohol, = isterika, = len, = krivorukost, = scandall, &... "
- срочно чистить реестр или производить unInstall сабжа.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
"= dura, = sterva
Значения dura и krivorukost в реестре не появляются, они забиты в ПЗУшку, причем, судя по всему, что-то типа 27хххх. С банальным отсутсвием опыта - не путать, на то система и самообучаемая.
А sterva - вовсе не значение, а самостоятельный ключ типа binary со значениями от 0х00 до 0xFF, в зависимости от степени развития. Значения примерно до 0х40 - вполне безопасны, и скорее являются дефолтными настройками для начинающих пользователей. 0х41-0х80 - это уже на любителя. Лично мне нравится - бесплатный цирк, причем постоянно. Настроение поднимает нипадеццки. 0х81-0xFF - для экстремалов, любителей brain-sex. Всем прочим - настоятельно рекомендуется срочный uninstall.
В остальном - поддерживаю. Ясно чувствуется опыт джедай-мастера с интонациями Йоды
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
"= dura, = sterva
Если типа 27хххх то надо устроить УФ ванны типа на юга или в солярий, помочь по идее должно, главное потом зашить
рот чтоли? - перешивка удаётся только в период распаковки копии программы, а так - только в памяти значения менять на ходу, но при выходе системы из sleep-mode, возможны неприятности, вследствие перезагрузкой сабжем базовых модулей...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Ну уж ладно тут - при наличии ключа /common_child со значениями выше нуля будешь терпеть значения /sterva до 0хFF включительно - пока оные /common_child не заменятся на параметры /common_teens как минимум (тут уж все от выдержки зависит - вот меня только на 15 лет хватило)...
Достаточно логичное предложение. Однако следует заметить, что эту операцию нужно проводить под строгим контролем, так как во время облучения сабж ведет себя крайне нестабильно и склонен к миграции к другим источникам излучения. Миграция обычно является временной, однако при некоторых условиях (как правило - более высокая плотность данных альтернативного источника, а так же - активность его поля) может стать необратимой.
Отсюда вывод - облучение необходимо проводить только позаботившись об экранировании, дабы максимально снизить вероятность влияния чужеродных полей...
Это так, и это грустно Потому-то я и советую пользоваться trial-режимом не менее года, причем в это время настоятельно рекомендуется:
Не поддаваться ни на какие уговоры о "естественности цветов в лицензионном Фотошопе, которой невозможно добиться в контрафактных версиях" (реальная цитатка из какой-то пЕарной статейки)
Отличать полнофункциональный триал от демо-режима (включается в период начального знакомства с системой) и начинать отсчет только с момента окончания Welcome tour. К сожалению, способа отменить показ приветственного ролика не существует (если не считать пиратских версий с высокой вероятностью наличия вирусов).
Помнить про аппаратные средства защиты от записи во избежание принуждения к регистрации либо, как минимум, выплате лицензионных отчислений.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
эх.. я же рассказывал как снимать таймбомб
Аццкий ромбовод {:€
Root, эти бомбы не той системы
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Советы хороши, но есть пара замечаний:
рот чтоли?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
- Не поддаваться ни на какие уговоры о "естественности цветов в лицензионном Фотошопе, которой невозможно добиться в контрафактных версиях" (реальная цитатка из какой-то пЕарной статейки)
- Отличать полнофункциональный триал от демо-режима (включается в период начального знакомства с системой) и начинать отсчет только с момента окончания Welcome tour. К сожалению, способа отменить показ приветственного ролика не существует (если не считать пиратских версий с высокой вероятностью наличия вирусов).
- Помнить про аппаратные средства защиты от записи
[/]Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте.
