Workcentre pe114e бледная печать.
Местами бледная печать. Заменил на новые по очереди вал проявки, вал первичного заряда, фотобарабан. Без результата. Контактная пружина выла проявки на месте. Тонер не менял. Что может быть?
В каком состоянии резина в печке и её бушинги?
Резина (оранжевая) с виду ровная, гладкая. Без трещин и разрывов. Бушинги это то на чем этот резиновай вал крепится? Есть немного грязи, это почищу и смажу.
Ага. И на износ их смотрите. Проблема изначально была или в процессе ремонта появилась?
Это было когда я еще с бледной печатью разбирался до замены ролика захвата и тормозной площадки. Ощистил запекшийся тонер на бушенгах. Состояние нормальное. Смазал бушенги. Сам резиновый вал протирать нужно и вал термопечки. Если надо то чем?
Я растворителем оттираю 646-м, если грязные или с запёкшимся тонером. Лист точно подминает в фьюзере, не раньше?
Я с задней стороны крышку открыл и смотрел. На выходе лист мнется. При захвате с нижнего лотка характерного звука когда бумага мнется нет. Да и лоток я промыл и почистил. Вал переносо может заминать? Может снять его и почистить?
Это вряд ли..
Если не уверены где мнёт, сделайте стоп-тест, что-бы лист не вошел в фьюзер. Будете знать где болезнь искать, до фьюзера или дальше:)
сделайте стоп-тест
Это как? У меня только один универсяльный на ум приходит - вырубить принтер при печати:).
Все, вроде теперь не заминает. Перебрал картридж. Вернул обратно вал заряда, барабан и вал проявки. При печати половина листа выходит черная и на барабане тонер не счищается. Почистил картридж то же самое. Где контакта нет.
У меня только один универсяльный на ум приходит - вырубить принтер при печати.
Всё вы правильно поняли;)
Гляньте маленькую шестерню на заряднике, возможно сместилась в сторону при сборке картриджа.
