X1650 pro HIS 256 DDr2 при включении комп в течении 15сек. пищит как при отсутствии памяти потом выключается,на экране точка в центре.проверил мультиметром на выходе дроселя питания памяти 2в, на выходе дроселя питания GPU 2.5 медленно растет до 3в потом выключается.Выпаял две мосфетные сборки 0903GMA 637161 проверил мультиметром рабочие,может они под напряжением барахлят?
ШИМ RT9232B PS8J40E и на памяти и GPU ,если снять шим с памяти и поставить на питание GPU то карту можно включать без шима на памяти подскажите ?
Как правильно называются эти мосфеты, можно ли найти на них аналоги?
Какое напряжение должно идти на GPU ?
AP0903GMA
Примерно 1.4 В, может изменяться в зависимости от режима работы.
P.S. При двухкратном превышении напряжения на GPU от него IMHO мало хорошего останется
Переставил рабочий ШИМ с памяти на GPU, выпаял полевики с питателя памяти при включении 1 длиный 3 коротких писк.Позже нашол RT9232А и полевики AP0903GMA заменил в питании GPU результат карта пост проходит на GPU 1.4 V на экране вертикальные цветные полосы .
Проверил осцилографом питание на дроселях , в питании GPU осцилограма имеет широкий вид подскажите это нормально?фото прилагаю.На осцилографе одно деление 0.2в.
Сильно греются все микросхемы памяти[ПАЛЕЦ ДОЛГО НЕ УДЕРЖИШ] из-за чего такое может быть?
Пробовал с PCI видиокартой винда видит 1650 и драйвера на нее устанавливаются.Где дальше копать незнаю.
