карту можно включать без шима на памяти подскажите ?
Включать-то можно (на всякий случай можно еще отпаять транзисторы в верхнем плече), вот только это может быть бессмысленным в случае, если напряжение питания памяти должно появляться раньше напряжения питания GPU.
AP0903GMA
Примерно 1.4 В, может изменяться в зависимости от режима работы.
P.S. При двухкратном превышении напряжения на GPU от него IMHO мало хорошего останется.
AP0903GMA
